genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Подскажите, по каким ощущуниям можно узнать состояние колодок, не снимая колеса? На приборке просто лампочка износа колодок загорелась... тормозит вроде нормально, без каких-либо угроз. И с какой переодичностью колодки меняются?
vaz99
Авто: 21099к 1.5 97г.в.
Периодичность зависит от вашей враждебности к педали тормоза ... чаще жмете, быстрей меняете
Я думаю дешевле поменять полуизношенные колодки
, чем ездить до предела и менять тормозные барабаны....
genshtab
Да резко я не торможу, враждебности нет)
афтар;сними хоть одно колесо,при смене резины это полезно.но раз в 10 тык это обязаловка
genshtab писал(а):износа колодок загорелась...
смотри ппроводку на массу
genshtab
А где находится датчик износа колодок? Где проводку искать?
aviatorrr
На калодках проводки торчат
Проверь толщину колодок если больше 4мм то скиньети провода нафиг чтоб мозг не парили.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
посмотри через дырки в дисках,их прекрасно видно.правда для этого надо подойти к машине в районе передних колес и наклонится(так виднее
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
AlexNP писал(а):посмотри через дырки в дисках,их прекрасно видно.правда для этого надо подойти к машине в районе передних колес и наклонится(так виднее )
А колпаки снимать надо ?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Ессно
Но у меня датчика износа колодок с новья нет хотя и тачка 2007 г.
gcrepmvbx
А я не знаю, есть или нет ? Чё терь делать ?
genshtab
Спасибо, проверим.. Кстати через штамповки очень сложно что-либо разглядеть.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну тогда выверни колесо и изнутри посмотри.
ЗЫ не помню как на штамповке у мну диски 5 лучей поэтому видно просто айс.
$@#Y@
+1, смотрю через щели в диске. Сквозь штамповку не видно ничего...
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Кстати, да, датчег у меня тоже горел один день,
потом погас. Визуально колодки еще толстые..
Вероятно влага попала куда не следует
Andrew White
Авто: FM4
Зима на заводской штамповке
Лето на так называемых "евро-дисках" с маленькими дырочками.
Через оба диска прекрасно видно... Главное знать куда смотреть...
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
после покупки не стал проверять колеса и коколо месяца катался так. в один нехороший день я вдруг понял, что эффективность томозов очень сильно упала... при смене колодок обноружил, что старые сточились (стояли с проточкой, и вот эта проточка была еле видна). после замены тормоза нормолизовались где-то через 50 км (притерлись?)
