Кажись, приехал (дождик+электрика=ОПЖА)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кажись, приехал (дождик+электрика=ОПЖА) вывод темы на печать
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:13
Сижу на работе, и вместо работы думаю как теперь домой вернуться.
Машинка на улице выхи простояла под дождем. В салоне течей нет. На ночь сигу пришлось отключить, а то объемник на дождь срабатывал. Поехал, началось:
- на полдороги вырубился вентилятор отопителя, всё запотело
- загорелась чекэнжин
- доехал до стоянки, двиг заглушил
- пытаюсь обратно завезтись, зажигание ОК, ключ на старт и далее ничего - ни щелчка, ни писка. Зато пока ключ в положение "старт" не проворачиваю, работает вентилятор отопителя без проблем. Все контакты пару недель назад поперетыкал (панель снимал-радиатор менял).
- включаю при работающем вентиляторе отопителя старт - и вентилятор останавливается. Стартер не подает признаков жизни.
Стартер? А почему тогда втягивающее не тыркает?
Предохранители? Какие???
Аккум? Напругу проверить нечем, мог ночью подсесть из-за глюков объемника (Сирена покрикивала на дождь). Но завелся сегодня напервой без проблем же! Еще и ехал мин 25.
Иммо глючит? (предпредыдущий хозяин его инактивировал, ключи потерял, лампочка теперь там то горит, то мигает, то не горит, Х её знает, но всё работало).
Короче, help!!!!!!!!!!!!! Мне нельзя тут её на ночь бросать!
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:23
Похоже, в выхи был не дождь, а наводнение... залило по крышу....
Чёрный ящик 100 % утонул, вскрывай, суши и копай по всем жгутам...
А утром завёлся, т .к. ещё не пробило, Завёл- прогрелся движок, прогрелись проводки, отпотели и начали потихоньку коротить... везде, где можно и нельзя...
Поставь в сушилку.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satirus
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:16
Да, сейчас глянул, действительно, лампочка иммобилайзера штатного не горит вообще. Раньше, если зажигание включил, горит постоянно, если ключ вытащен, то мигает, а теперь - вообще не горит. Штекеры (большой белый, маленькие зеленый и черный) - воткнуты нормально.
Satirus
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:06
Дернули - завелся с полпинка, НО: загорелись аварийные датчики в верхней части комбинации - масло, тосол и др, и продолжали гореть при работающем двигле. Звук мне не понравился. Я заосторожничал и хороший человек прицепил трос и отвез на СТО. Вскрытие завтра покажет...
gcrepmvbx спасибо за инфу
Satirus
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 18:00
На СТО поменяли Стартер (его двиглом крутило из-за подклинивающего замка зажигания). Стартер старый был разрушен в хлам. Еще поставили релюшку защиты стартера. Замкок зажигания уже купил, сам поставлю. При чем тут дождь, непонятно.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 21:31
Совпадение Wink
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
