Страница 2 из 2
MeDBeDb
Я всё понимаю можно ездить и так ,но ведь раньше в стандарте всё работало и температура шкалой за 90 и печка при -25 была супер .А после замены радиатора , ремонта головки ( из за прогара клапанов ) ,замена термоса на 6 дырый прогрева по шкале выше 90 при езде не поднимается при температуре на улице +5 и печка показатель не прогрева -ведь когда нагрею выше 90 но до включения карсона не дошло в салоне как и раньше жара.
Страница 2 из 2
