Vma
Авто: ВАЗ-2112
В ВАЗ-2112 установлен компьютер с функцией измерения наружного воздуха. Какой датчик можно установить и куда его подключать?[/b]
Николай Р.
1. Закрепить лучше всего под передним бампером (штатно на спец. кронштейне, я закрепил двумя хомутиками за буксировочный крюк, предварительно раскрутив один из них и соединив в виде восьмерки
2. Демонтировать маршрутник и при включенном зажигании, высокоомным вольтметром найти один из двух не задействованных контактах разъема на котором есть напряжение. Этот контакт подключается к датчику. Второй контакт датчика вешается на корпус а/м.
P.S!!!! СОБИРАТЬ ДАТЧИК НЕОБХОДИМО ОЧЕНЬ АККУРАТНО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОНТАКТОВ.
Место установки не самое лучшее, т.к. правильную температуру датчик показывает только на ходу (тепло радиатора).
Smith Dmitry
ДВТ (датчик внешней температуры).
Смотри там:
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html.
Стоимость порядка 170-195 руб. Устанавливаешь где-нибудь в районе левой передней колесной арки, так чтоб не контактировал с потоком горячего воздуха от двигателя... В штатное место (передний бампер) не рекомендуется - будет привирать по указанной выше причине.
Провод к датчику заложен в штатной проводке, во всяком случае в моем автомобиле так.
Vma
Авто: ВАЗ-2112
xpo
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
У знакомого на Панели приборов в инжекторе
при нажатии кнопки сброса счетчика пройденного пути
показывается напряжение
где то читал, что температуру
а у меня - просто Сбрасывается счетчик в нуль!
Какая то неполноценность
Как у вас на авто?
стоит ли ковырять панель или нет? вот в чем вопрос
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
У меня показывает летом - 25
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
а у меня этот датчик в комплекте с компом штат шел...Я его на буксировочный крюк закрепил....
mitric писал(а):а у меня - просто Сбрасывается счетчик в нуль!
Как у вас на авто?
тоже сбрасывает, имхо так и должно быть
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
mitric
у мя тоже только в ноль
да и датчика
температуры штатного с завода нет
mitric
От от борт компьютера временно бросил под задний коврик!
а щас и подумываю:
почему бы не использовать его действительно для контроля температуры в ногах у задних пассажиров?
Все же народ всё модернизирует системы отопления, подводит трубы к ногам,
а каков результат то!?
Вот это датчик как раз будет успокаивать задних - мол, всё ОК! У вас там жара! Нечего хныкать
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Хватит клонов плодить. Админ, выручай плизз!
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
А у вас окно с пробегом двострочное?
У меня двустрочное. При нажатии одиночном переключается режим суточного пробега или напряжения бортсети. Видел у знакомого однострочное окошко. Там было только отображение суточного пробега или общего. Вроде так. Панель у меня не VDO
Александр55
Авто: 21102
mitric
