Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Коллеги подскажите, пожалйста, на авто ВАЗ 21140, движок 1.5 Бк постоянно выдает ошибку система слишком бедная, загорается джеки чан. с чем это может быть связано.
И попутно вопрос иногда выскакиваеит обрыв контакта с адсорбером. И что-то типа плохой контакт с цепью фасунки.
maksson
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
ИМХО низкое давление топлива, забита или не исправна форсунка.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
РҐРѕРґРѕРє писал(а):низкое давление топлива
проверь давление в топливной
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Arturyan112 писал(а):Коллеги подскажите, пожалйста, на авто ВАЗ 21140, движок 1.5 Бк постоянно выдает ошибку система слишком бедная, загорается джеки чан. с чем это может быть связано.
Причина любая.
Факт -значительное обеднение состава -с превышения допустимого коэффициента регулирования.
Причины:
ДМРВ
Насос, форсунки редко РДТ.
Серьёзный подсос неучтённого воздуха.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Я бы еще спросил автора о режимах езды...
если каждодневное тошнилово на недогретой машине на малых оборотах, то вполне вероятно, что ДК нужно хорошенько прогнать по трассе.
Паулюс
Вадя™ писал(а):Я бы еще спросил автора о режимах езды...
Маловероятно. Именно ошибки регулирования вот такого фатального уровня не указывают на убитый ДК -это действительно запредельное непопадание в состав.
Честно честно я вам говорю
Arturyan112
Машина ходит основную массу времени по трасе скорость 90-110, на работе двигатля дання ошибка никак не сказыввается, только после того как вышла ошибка, что-то с цепью фарсунок (точную фмуировк не поню) тронуться было невозможно что-то щелкает в районе контролера и машина глохнет.
Сейчас все глюки пропали кроме, иногда выскакивающей, ошибки с составом смеси.
Если на работе двигателя это не сказвается можно продолжать ездть, или записыватся к горе сервсменам.
maksson
Вообще неплохо было бы узнать че там по форсункам вылезало.
Arturyan112
maksson
что-то типазамыкания на массу - точную формулировку не помню, но у меня на 12 бывао иногда так пишит замыкание на массу, но с машиной было все ок.
Namtik
Авто: 21104
У меня тож такое было , выдал ошибку что смесь сильно бедная ,
но я ехал на холодной машине , котора я три дня стояла.до этого ошибки такой небыло .
Вадя скорей всего прав , это ДК . После уже неделю езжу и стараюсь машину прогревать пока все ок.
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
maksson
Вобщем ошибка была похоже что то типа "Замыкание цепи 1(2,3,4) форсунки на массу" как я понял?К бедной смеси отношения это вроде как не имеет.Вывод таков, что тут вроде как 2 варианта-либо ДМРВ, либо ДК.Автор если есть возможность подкинуть рабочий ДМРВ (его проще поставить чем ДК
), то попробуй, если не исчезнет, скорей всего ДК навернулся.
Stastok
maksson
А чем сложно поставить ДК?
maksson
Stastok
Ну сверху я например не дотянусь до ДК)))А яма есть не у всех))ДМРВ проще попробовать поменять (на время спросить я имею ввиду).
