vizul
Авто: ваз 2115
Недавно приобрёл ваз 2115. Столкнулся с проблемой печька, дворники и обогрев заднего стекла, включается не сразу а через определённое время примерно через 30минут а иногда и большее . Вроде срабатывает реле. Прошу подскажите или дайте ссылку что за реле и как можно отрегулировать время включения, пытался поискать по форому но не нашёл. Или может плохо искал. Прошу помогите устал мёрзнуть.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Скорей всего у автора проблема в ЧЯ - гдето "замерзающий" контакт, конструкцией не предусмотрено никакой задержки по включению этих потребителей, все это обязано работать просто при включенном зажигании
Предполагаю хреновый контакт в цепи предохранителя F7
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
mikh2 писал(а):Скорей всего у автора проблема в ЧЯ - гдето "замерзающий" контакт, конструкцией не предусмотрено никакой задержки по включению этих потребителей, все это обязано работать просто при включенном зажигании
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!У меня хоть и карб,но ЧЯ походу идентичные,т.к. у меня таже проблема была на 99,но надо еще проверить все клемные колодки,как там контакт-мне это помогло.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
в замке зажигания может крыться проблема. После поворота ключа из положения стартера не все контакты замыкаются.
vizul
Авто: ваз 2115
Прошу меня извинить я немного в этих вопросах чайник. Скажите что такое ЧЯ. И откуда начинать поиск?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
vizul писал(а):Скажите что такое ЧЯ. И откуда начинать поиск?
Под крышкой капота в нише водостока с левой стороны по ходу движения автомобиля. Начни со снятия релешек и проверки визуально на окисления их контактов, почисти их и смаж WDшкой.
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
ТЕВ писал(а):в замке зажигания может крыться проблема. После поворота ключа из положения стартера не все контакты замыкаются.
И думаешь что после получаса работы они замыкаются?
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Aleks-rostov писал(а):ТЕВ писал(а):в замке зажигания может крыться проблема. После поворота ключа из положения стартера не все контакты замыкаются.
возможно на кочку наезжает или ещё что... у меня так было при возврате ключа не все контакты замыкались печка работала когда хотела,заменил замок и всё пропало
mikh2
Я так понял раз автор не пишет про фары и остальные потребители - все это работает? была бы в замке проблема - точно так же работали бы ВСЕ потребители которые работают при включенном зажигании. А тут только те что в цепи предохранителя F7... думаю замок ни при чем
Sheridan
хм.. я на фары не смотрел тогда выключены были,но как то после заводки не включилась печка,проверил предохранитель-норма...пошевелил ключ не глуша машинку,печка включилась
vizul
Авто: ваз 2115
Я делал эксперемент запускал авто, и не двигаясь просто грел её сработка происходила через минут 20-30 минут. И после вкл. работала печька, дворники, обогрев стекла, и прикуриватель. Завтра выходной полезу смотреть.
vizul
Авто: ваз 2115
Сегодня покопался с машинкой. Огромное спасибо кто помог советом. Но видно всё-же прийдётся ехать в сервис,
проверил провода, релюхи. Всё в норме, но как сказал сосед вся проблема скорее всего в имобилайзере, так как машина заводится без код ключа, и после запуска индикатор имобилайзера горит постоянным огнём.
rg-45
vizul писал(а):но как сказал сосед вся проблема скорее всего в имобилайзере
иммо утебя неактивирован.он тут никаким боком нестоит.иммо блокирует ЭСУД и недаёт завести двигатель.
http://chiptuner.ru/content/docs/ ближе к низу АПС-4.всё расписано.
vizul
такого соседа гнать надо куда подальше с такими советами , имхо имобилайзер виноват в твоей проблеме также как и спущеное колесо
, имхо иммо здесь ни причом .
vizul
Авто: ваз 2115
УРА
печьку победил и без сервиса. Огромное спосибо за советы. Виновата была релюха. А соседу я обьеснил какой он электрик.
GSVNN
vizul писал(а):Виновата была релюха.
Вот-вот, даже нормальные контакты порой не показатель работоспособности устройства к которому они относятся.
vizul
vizul писал(а):А соседу я обьеснил какой он электрик
вот это правильно сделал ,имхо вследующий раз когда где нить пропадёт контакт скажет попинай по колесу и всё заработает.
vizul писал(а):УРА печьку победил и без сервиса. Огромное спосибо за советы. Виновата была релюха. А соседу я обьеснил какой он электрик.
Автор, какя хоть релюха была? У меня такая же проблема! Один в один!
Xpert
Свой человек
Имхо речь о реле разгрузки замка зажигания, стоит у левой ноги водителя под торпедой.
