Авто: Passat B5 1.8T AEB
Собираюсь тут перебирать коробку (не самостоятельно) и прошу совета по выбору подшипников.
Читал, что в природе существуют подшиники для калиновской коробки (типа усиленные и все такое) и что их можно поставить в 10-ю (машина у меня 21103, 2002 г.в.). Так ли это?
Или не заморачиваться и взять обычные "десятые", например вологодские?
P.S. Простите если баян, но поиском ничего вразумительного не нашел.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Все что лезет, пихай от калины/приоры. Там все типа усиленое. И датчик скорсти там бесконтактный, а не валик, который имеет наглость ломаться
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
wraithik писал(а):И датчик скорсти там бесконтактный, а не валик, который имеет наглость ломаться
Вот этого ставить с Приоры-калины точно не надо - мозги не поймут
wraithik писал(а):Все что лезет, пихай от калины/приоры. Там все типа усиленое.
Кроме как к подшипникам ни к чему претензий нет. Ну разве что к муфте 1-2 передач
, которые не шибко хорошо включаются.
Ну и учитывая пробег "под 200 ткм" (сколько точно - неизвестно) считаю штатную конструкцию вполне работоспособной. А также искать все это дело плюс переплачивать за него, имхо, неправильно
О качестве же новых подшипников ходят нехорошие разговоры, вполне подкрепленные результатами установки этих самых подшипников. Почему, собственно, и хочется поставить какие "покрепче".
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Ставь нашенские только VBF или СПЗ На себе уже проверил CORAM и еще какие то подшипники ставил друг мой (но не наши) На подшипнике вторичного вала были жуткие рытвины т.е им был полный трындец
Николай 69 RUS
Авто: Lada 21124
Вологодские, никакие другие.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
[quote="Кир-кук"]Вот этого ставить с Приоры-калины точно не надо - мозги не поймут [/
С чего бы?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Лёха_SPB писал(а):Ставь нашенские только VBF или СПЗ На себе уже проверил CORAM и еще какие то подшипники ставил друг мой (но не наши) На подшипнике вторичного вала были жуткие рытвины т.е им был полный трындец
СПЗ точно ставить не стоит, машина комплектуется с завода ими, начинают шуметь почти сразу.
[quote="denches"]
Кир-кук писал(а):Вот этого ставить с Приоры-калины точно не надо - мозги не поймут [/
С чего бы?
Я так думаю количество импульсов разное, но это вроде в прошивке пофиксить можно.
denches
С чего бы?
а прошивка каким боком здесь?
raven_
С чего бы?
А разве сигнал ДС не на мозг идет?
denches
raven_ писал(а):А разве сигнал ДС не на мозг идет?
да на мозг. обьясни тогда,не въезжаю, речь идёт о подшипнике а не о ДС причём тут он.
raven_
denches, читай тему сначала, внимательно.
denches
про подшипник а не про ДС
raven_
denches, я же просил
ВНИМАТЕЛЬНО
denches
не догоняю что то, просил объясни.
kalugin
Авто: разные
ставь калиновские они подходят и будет тебе счастье
kalugin писал(а):ставь калиновские они подходят и будет тебе счастье
Спасибо за ответ по существу вопроса
А производиеля какого выбрать, не подскажешь? Или всё равно?
skripun
Авто: 2190
седня собрал коробку поставил новое сепление в сборе и привязал к блоку, сначало разбери от дефектуй потом едь и покупай, зачем менять подшипники или синхроны если они живые, на своих 100 тык пробегу только поменял вилки переключения 1-2 и 3-4, и еще пружинку с механизма выбора передач (в магазине не нашлось пришлось подбирать с зиловского бензонаса откусив виток встала как родная) и сепление в сборе, ссальники по виду лучше магазинных за одно посмотри резинки подвески шаровую и тп.
производителя не угадаешь, так что на совесть продающего в магазине надейся, я в магазине пообещал если новая внешняя граната застучит я ей брошу через весь магазин в самый большой прилавок, меня заверили что если помрет то можете кинуть
skripun писал(а): сначало разбери от дефектуй потом едь и покупай, зачем менять подшипники или синхроны если они живые
Есть 3 вещи в машине, куда я (на данный момент) не полезу сам: сход-развал, коробка и кузовной ремонт.
Поэтому в плане дефектовки доверяю знакомому мастеру, пусть разбирает и смотрит.
То, что подшипники менять, ясно безо всяких мастеров, поскольку при отпускании сцепления присутствует характерное "дизельное" постукивание - верный признак.
P.S. Копнул инет на предмет "750305АУ". Нашел только тут и на "зарубле". Так что вариант "усилить конструкцию" скорее всего не пройдет
Кир-кук
-Viewer- писал(а):P.S. Копнул инет на предмет "750305АУ". Нашел только тут и на "зарубле". Так что вариант "усилить конструкцию" скорее всего не пройдет
Конкурс называецца "Угадай свой подшипник"
wraithik
raven_ писал(а):Я так думаю количество импульсов разное, но это вроде в прошивке пофиксить можно.
Что-то с трудом верится
Скорость меряет приборка. Приборка на 10ке и на Калине/Приоре сейчас одна и та же. Значит импольсов одинакове число.
raven_
Кир-кук писал(а):-Viewer- писал(а):P.S. Копнул инет на предмет "750305АУ". Нашел только тут и на "зарубле". Так что вариант "усилить конструкцию" скорее всего не пройдет
Дык в "зарубле" и писали что закрытый ставить будут. А проживет он явно дольше т.к. никто ему жизнь продуктами износа отравлять не будет.
wraithik писал(а):Приборка на 10ке и на Калине/Приоре сейчас одна и та же.
У человека не калина/приора, и даже не 104-я, а 103-я. А ему предлагают ДС от них ставить. Да и у приборок которые в европанелью шли и калиновских кат. номера вроде разные.
Кир-кук
raven_ писал(а):У человека не калина/приора, а матреха 103-я. А ему предлагают ДС от них ставить. Да и у приборок которые в европанелью шли и калиновских кат. номера воде разные.
По приборкам не скажу,
но приоровские мозги показывали на БК 215кмч... на 1-й передаче от 21124 мотора
raven_
Вот
тут человек отписывался по номерам приборок, только он видимо не знал что последние две цифры через тире означают вариант исполнения, в том числе и может быть разный производитель.
Кир-кук писал(а):raven_ писал(а):У человека не калина/приора, а матреха 103-я. А ему предлагают ДС от них ставить. Да и у приборок которые в европанелью шли и калиновских кат. номера воде разные.
Ну так выдает штатный датчик 1 импульс вместо 6-ти, вот и результат
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
А маслице какой вязкозти намерен использовать?
