Странное поведение ДПДЗ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное поведение ДПДЗ вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:45
Завожу холодную- показания ДПДЗ 0%, по мере прогрева начинают скакать от 0% до 1% потом устанавливаются на 1%. Двигатель при этом потряхивает и не стабильно работает. Выключаю зажигание. Завожу по новой показания 0% и дальше все нормально. Стоит машине постоять подольше и остыть проблема повторяется. Вроде мелочь, но достает! Может сталкивался кто?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
поменяй его....
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:48
Менял уже. Правда не новый ставил, но рабочий. Ситуация не изменилась.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:49
бывает. пропили отверстия крепежа ДПДЗ, чтоб докрутить его до 0. или просто ослабь болты, поверни его в сторону 0 и затяни болты.
IMHO и только IMHO!
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:52
Так он и показывает 0% и при последующих заводах на горячую и при первом заводе на холодную пока не прогреется, а потом....
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:57
У меня такое было в жаркую погоду, когда долгов пробках ползал, всегда показывал 1 или 2% + повышенные обороты!.
Вылечивалось заменой датчика. Менял примерно каждые пол года. Вот последний больше года катается Smile
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:02
Попробую купить новый. Просто удивляет, что машина стоит на месте, педаль не трогаю, а показания меняются.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Чушь. Бошка автоматически подбирает нулевое значение при стартовой инициализации, об этом написано в доке.
Под замену, первые признаки подыхания.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:07
вот это вот действительно чушь
+1. почти всегда помогает.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:11
Выходит сомопроизвольное изменение показаний можно списать на дребезг контактной группы внутри датчика?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:19
Какая чушь? http://2a2.ru/esud/d_pdz2.html
В связи с тем, что блок управления адаптируется к закрытому положению дроссельной заслонки, не рекомендуется нажимать педаль акселератора перед включением зажигания.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:36
т.е. бош обнуляет показания ДПДЗ при каждой заводке? вряд ли. банальная трабла косяка крепежа. особливо ежели фича родных предприятий.
IMHO и только IMHO!
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:40
http://autodevice.ru/forum/index.php?s=bc77407a684b1f732ec3b7a24274ab53&act=Print&client=printer&f=9&t=2168
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:48
Как ни странно что пропил, что замена - есть возможные варианты решения. Но я голосую за замену причем на бесконтактный.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 00:26
Калужский 250 рублевый в закупке прошел ровно 12 тысяч (9 месяцев) и дал дубу. г@$но все это, ставь обычный.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 08:04
Джиэмовский рулит gpn , у нас 750р стоит поставил 15тыков полёт отличный, как вариант бесконтактный , тока не калужский г@$но редкосное у ся выкинул с новья авто имхо был замечен в некоректной работе.
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 09:45
Наверное безконтактный у автора, у меня такое было, до 2-3% скакало с бесконтактным, поставил обычный.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 09:52
Да в том то и дело, по всем тестам ЗР и прочим отзывам самое оно было. А вот в работе оказалось г@$но. За 15 тысяч скукузилось.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:36
Kirgudu
может просто палево пропалось.
BladeS
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:58
какая адаптация то? в прошивке выставляется положение закрытого дроселя в процентах. процента 2-3. т.е. если значения с ДПДЗ менее то эбу считает что дросель закрыт. че там адаптировать то? при открытии дроселя вроде более 75% в режиме пуска включается режим продувки. где адаптация то и к чему?
BladeS
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:59
купили тут другу недавно GM дпдз. оказался дохлый сновья. взяли другой в другом магазе - глючит.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:07
BladeS
просто палево вот и всё ,я брал у провереннного тела так всё пашет по сей день уже 15тыков.
BladeS
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:19
я к тому что не весь GM одинаково полезны. стоит щас арзамасский, 10 тыр все ok.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:50
http://avtorussia.com/info/index.php?page=57
[url]На беду система управления адаптируется к новому значению сигнала ДПДЗ, которое появляется при включении вентилятора и считает нулевым уже его (а не то которое имелось при включении зажигания перед пуском), т.к. оно меньше чем при не работающем вентиляторое. После того как вентилятор выключился, сигнал ДПДЗ подрос (из-за того что опустилась его масса), и ЭБУ принимает это значение как открытие заслонки, отсюда и подскок оборотов.[/url]
Бошка адаптируется к минимальному значению ДПДЗ.
Dranik писал(а):
BladeS
У официозного оптового дилера в МСК брал, был на складе, все коробки заводские и пр.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 19:45
Еще осталось выяснить почему у меня по мере прогрева двигателя растет значение ДПДЗ (вентилятор еще не включался, ничего из потребителей вообще). При последующих заводах уже прогретой машины ЭБУ берет за 0% прежнее (возросшее при прогреве) значение и далее все работает нормально? Так выходит? Просто если при покупке нового можно нарваться на некачественный, то хотелось бы разобраться в проблеме.
Страница 1 из 3
