ТЕВ
Alexandr972 писал(а):почему у меня по мере прогрева двигателя растет значение ДПДЗ
потому что меняется сопротивление перехода контакта и резистивного слоя.
Тимыч
Авто: Suburban
Dranik писал(а):Kirgudu
может просто палево пропалось.
может)))
у меня бесконтактный еще раньше сдох...месяца за 1.5...
беды наши с этими датчиками тока из за одного ,что много палева толкают нам , а по сабжу даже наши заводские датчики работают отлично , не хуже джиэмовских.
Рена
Dranik писал(а):беды наши с этими датчиками тока из за одного ,что много палева толкают нам , а по сабжу даже наши заводские датчики работают отлично , не хуже джиэмовских.
Палево - это заводской брак или думаешь, как в начале 90-х, в подвале кооператив делает? Технология производства не позволит.
Рена
Рена писал(а):Палево - это заводской брак или думаешь, как в начале 90-х, в подвале кооператив делает? Технология производства не позволит.
да скорее всего это именно подвалом пахнет, имхо когда берёш раз 5 в разных магазинах и иная запчасть не работает то это тока подвальные дядьки сидят и ляпают, имхо это получается что все магазины по России выбирают один брак с завода, имхо чисто подпольщики активизировались.
Wanderlust
Авто: RIO
Посмотреть опорное напряжение на датчик.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Wanderlust писал(а):Посмотреть опорное напряжение на датчик.
Спасибо. Ближе к выходным попробую. Тоесть если напряжение опорное отличается от 5В то виноват контроллер?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Alexandr972
Проверь массы, для начала ВДешкой брызни.
Alexandr972
Проверял, (на двигателе слева по ходу и от аккумулятора к кузову которая) и затягивал и Вэдэшкой..., в салоне нигде не нашел.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата: Тоесть если напряжение опорное отличается от 5В то виноват контроллер?
Дело не столько в абсолютном значении. Хорошо бы проверить стабильность питающего напряжения датчика - так как если оно изменяется, то при неподвижном положении потенциометра будет меняться напряжение выхода с потенциометра.
Если питающее напряжение стабильно, а выходное изменяется - это одно, а если и питающее "плавает" - это другое (тут уже ясно будет в какую сторону искать).
Alexandr972
При включенном зажигании к датчику приходит 4,99В. Напряжение стабильно не плавает. Сейчас думаю может завести двигатель надо было и проверить? Купил датчик новый, поставил. Завожу, а показания положения ДПДЗ начали хаотично прыгать. Клемму сбрасывал с аккумулятора, положение датчика менял, все равно на заведенной машине прыгает показания, на стоячей медленно изменяются (при включенном зажигании). Отнес датчик в магазин , поставил старый. Сегодня некогда, завтра продолжу разбираться.
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Интересно, разобрался автор или забил?
Я вот тоже стал замечать, что по показаниям БК Комфорт х15 значение ДПДЗ устанавливается в 1% (замечаю при движении по трассе). Обороты на ХХ в норме.
Напрягает периодическое легкое потряхивание авто, ощущаемое телом, в т.ч. биение руля (НЕ в движении).
aristos
Wanderlust
Авто: RIO
Интересно заметил - стоял у дома, включил зажигание и фары - аккумулятор подразрядить (заряженный стоял рядом на установку). Так вот, по мере разряда аккумулятора (менялось напряжение бортсети) - % дпдз плавали до 1-2%.
FAR_21140
У меня была такая же байда 0-1%, пока массу дополнительную не поставил.
FAR_21140
массу чего и куда непоставил?
FAR_21140
У меня всегда прыгала ДПДЗ 0-1%, редко было 2%.
Мне давно массу карлсона перенесли на АКБ, проовд который шел к карлсону прикрепили на двигатель.Со временем начали обороты гулять и ест-но ДПДЗ, как было 0-1%. Стал разбираться, что мне наделали, снял этот провод от двигателя, который должен идти на карлсон. И о чудо, ДПДЗ всегда 0 и обороты не гуляют. Жалко стало отрывать этот провод навсегда, решил нормально заземлить, вот кинул дополнительную массу с АКБ на шпильку, где и был этот провод на двигателе (для карлсона). ДПДЗ стал реже давать 1%, обороты стали опять немного погуливать, прокинул "-" для теста с АКБ на ЭБУ и опять стало все ОК. ДПДЗ 0% и обороты не гуляют. Будет немного потеплее и когда время будет, надо этот провод как нить просунуть из капота в салон.
Alexandr972
aristos писал(а):Интересно, разобрался автор или забил?
Все точно также и происходит, лечится "перезаводом". Идея протянуть массу с АКБ прямо к ЭБУ нравится, попробую с потеплением. Только не знаю на ЭБУ есть какая-то шпилька куда массу прицепить?
есть масса если авто не новое то на двигле масса ЭБУ где раньше был трамблёр, у новых авто под шумкой возле ЭБУ шпилька
aristos
Честно говоря запарился искать инфу - где же у инж девятки находится масса ЭБУ. Может кто-нибудь доходчиво объяснить, а еще лучше фотку?!
aristos
скока мона объяснять уже тыщу раз описывали ,в твоём случае массы ЭБУ крепятся на шпильки крепления заглушки со стороны гофры идущей на воздухан , короче говоря где раньше стоял трамблёр у карбовой тачки на креплениях трамблёра массы и приделан коричневые провода.
FAR_21140
Сорри, за тупой вопрос, а где масса генератора ?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
FAR_21140 писал(а):Сорри, за тупой вопрос, а где масса генератора ?
на корпусе
FAR_21140
*leha*
Там идет отдельный провод или креплением от двигателя ?
