ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
1 Проверь дает ли зарядку генератор и реле заряки,
я думаю у тебя постаянно питание на возбуждение гены подается, точно не скажу но оно должно подоватся при включении зажигания там релюшка проверь ее клацает или нет когда включаешь зажигание, это 100% это или одна из релюшек замкнула .релюшки можно проверить
включая кнопки и слушать клацает или нет...
Это дело хреновое едь к электрику тут и до пожара не далеко,
провод может коротить тихо тихо и все как кркпко закоротит так ты узнаешь!
А предохранители брось это дрочиловка)))еслиб они то свет горел или что нить..!
Скажешь мне точно ли я определил причину неисправности!
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
J_rockiN писал(а):Ток утечки надо искать не вытаскивая преды. Т.е. снять голову магнитолы, выключить все кнопки, подключить амперметр и поставить на сигу. Как мы определим величину утечки. Ну а преды и т.д. - возможные причины утечки._________________
гонишь ты! не мешай поиску траблы. почитай схемки , ома ещё
ДЕФОЛТ
Гонят кабана в скворечник, а я не тебе говорил а человеку и жду его
ответа! Любая современная магнитола тебе как чурке говорю...
потребляет энергию когда выключено зажигание!
