Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сегодня поехал на работу. На светофоре -заглох, хотя трогался как обычно. Поехал с работы- не могу тронуться, как-будто на ручнике. Кое-как тронулся- потащило в право( ну может из-за льда- х.з). Переключился на вторую- разгоняется как-то вяло, третья- чуть не глохнет. Остановился вышел колёса посмотрел
.Сел, ручник решил подергать. Обычно 5-6 щелчков. Тут 2, третьий в натяг. Посидел
. Ещё раз дернул ручник 6 щелчков. После этого всё нормуль. Чё за хрень?
ЗЫ: Ручник опускал до конца
roman757575
Авто: таз21047 - таз 2111 1.5i 2003 Асоми по кругу,тонырован, BOSCH м1.5.4,штат RGB спикер, снежок
Снимать барабаны по-любому, там все увидишь. Вообще-то 5-6 щелчков многовато. Подтянуть ручник на 2-3 щелчка
Fedos
roman757575 писал(а):Снимать барабаны по-любому, там все увидишь
Дык, надо чтоб опять такая хрень случилась, а так чё я там увижу?
roman757575
как вариант может накладка от колодки отвалилась
O Michl
Авто: Альмера G15
Вообще сейчаз подмораживаед . Когда машина стоИт ручниг затягиваешь ?
Fedos
O Michl писал(а):Когда машина стоИт ручниг затягиваешь ?
Да, но почему-то одно и тоже колесо( правое заднее) и не уж то из-за льда такая фигня, тем более на дорогах у нас щас сухо.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Такой эффект может быть по стемени вероятности:
1. тросы что от тройника в барабаны идут - менять!!! У них грязезащита весьма слабая (полиэтилен толшиной тоньше чем изолента" а под неё сталной корпусь троса... внутри ещё полиетиленовая трубка, по которой и "скользит" сам трос... Та трубка весьма мягкая и очень быстро протирается... В итоге вся грязь попадает на трос, а если температура ниже нцля то эта грязь замерщзает исключая всякое движение тросов... итог, разжатые колодки.
2. Рычаги ручника в барабанах или вообще весь механизм заржавел и всё плохо двигается двигается... Это легко проверить посмотрев.
3. Прочие "отслоения" абразива с колодок и др.
П.С. Уменя было по 1 варианту. и тоже правое заднее... Заменить тросы при наличии ямы 2 часа если в первый раз и с косяками (например утановка "троиника" на поднятом ручнике
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
у меня такая проблемка, седня менял тросики ручника и колодки за одно поменял.
так на одном колесе колодки нормально встали, колесо крутилось, и вот др колесо вообще колом стоит, надо крутить с усилием...так вот поставил... подтянул ручник (пока поставил на 4 щелчка)...
вопрос: счас ехал такое ощущение, что заднее колесо притормаживает и машина на нейтралки быстро останавливается.... что делать????
притрутся колодки или нет,? и чем грозит такая езда на таких (новых ) колодках??? прошу совет!!!!!!
serg92653
Авто: ВАЗ-21103, 16кл, 2001г, J5V05H16 (N35), 95000км
Цитата:Дык, надо чтоб опять такая хрень случилась, а так чё я там увижу
Да нет, не тот случай, смотреть нужно сейчас. Т.к. если если ручник сработает и не отпустит, то тормозные барабаны не снимешь!
