chapay
При активной езде, если на кочку наедешь или еще как-то машина подпрыгнет, или при резком повороте, открывается пассарыжская дверь! Shocked Причем не совсем на распашку, а так, толкнеш не откроется, но незахлопнута как будто. Каждый раз на измене! wwow
Сам замок нормально закрывается, не легко, не туго, средне так. Можно как-то жесче его сделать?
maksson
Пружинке в замке трындец ИМХО.Смени замок(наружний)
Руслан Ш.
точно дело в пружинке. вернее в пружинках, их там 2
MikeLoDeon
Замки часом не Птимаш "бесшумные"?
А так, пружина...
-alex-
+1 у меня на 12-ке стояли птимаш+бесшумные болты - на кочках открывались на ура...
Gloom
регулировать просто нормально надо.
стоят птимаш с одной пружинкой на второй машине, проблем никаких.
chapay
а х... знает какие они. Скорее всего заводские, хотыне факт, двери закрываются лекго и довольно тихо... чета не могу найти в Руси их в прайсе, дорого стоят?
maksson
Бесшумные рублей 250 пара.
chapay
терпимо
а отрегулировать потуже, не поможет?
lado
У родных язычок замка не "облеплен" пластмассой. По сравнению с бесшумными они конкретно лязгают.
Себе ставил Птимаш через резиновые прокладки по советам с форума. И тише стало и глюков не выявилось. Но передние двери уже разболтанные, приходится чуть больше усилия прикладывать, чтобы защелкнулось.
По сабжу. Возможно, что язычок не до конца закрывается (не охватывает болт полностью) - надо регулировать.
Хотя может я повороты не закладываю и через кочки поаккуратнее...
chapay
Да я не Шумахер вроде. И по поводу кочек... подвеска жестковата, стойки газовые. Да и дороги наши....
denches
кто то в гости к тебе хочет зайти hehe
chapay
смешно мля? а я чуть не обделался когда на скорости 100 км дверь открылась! Shocked
=Moroz=
А с заблокированными дверями ездить не пробовал? У меня автомат - сел, завёл, заблокировался.
chapay
я теперь как сажусь эту дветь блокирую, но бывает выходишь на пару минут, а потом садишься и забываешь опять заблокировать. Да и не выход это, на выходные надо заняться - сделать что-нибудь.
smn-73
У меня была такая проблема с бесшумным замком. Оказалось все просто. На замке два язычка. Оба в пластмассовой оболочке. Так вот у втрого язычка отломился угол, которым он заканчивается. пришлось выкинуть и поставить родной замок.
MikeLoDeon
У меня с птимашем такиеж проблемы были, обламывался кусок, и дверь начинала открываться...
Выкинул, купил родные типа нового образца, тоже уже в оплетке платиковой, но куда лучше качеством. Уже полгода - полет отличный.
chapay
Короче, все варианты сводятся к замене замка.
