Странный звук.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук. вывод темы на печать
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:27
В пределах 1к-2,5к оборотов (дальше не слышно, а мб и нет) появился странный призвук... какой-то щипяще-свистяще-трущий, чтоли, не знаю как описать. Раньше этого вроде не было. Отлично слышно в салоне и достаточно неплохо под капотом. Если прислушаться при открытом капоте звук исходит либо от ремня гены, либо от ремня ГРМ (звук примерно от кожуха или чуть ниже). Может ли это быть чем-то серьезным...или это нормальный звук, просто я его раньше не замечал?
vnX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:30
Сними кожух и посмотри на наличие "пошорканости" мож кожух за ремень задевает. А мож и правда не обращал внимание.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnX
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:38
Надо будет посмотреть... А если шоркает...что делать? Shocked
Docentt
Крепление кожуха подогнуть. supercool
vnX
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:48
Гм...а оно могло само отойти? прост появилось как-то само-собой при заведеном двигателе на стоянке. упали обороты до 400-500, поом восстановились выключил двиг, сходил по делам, пришел, завел и вот такое...
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:57
почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=198727
