Автор |
Сообщение |
Серый110
Авто: лачетос
Добавлено: 25 Ноября 2008 11:36
Появилось ещё осенью. В магазинах резинки небыло. Не стал заморачиваться и подливал воду. Наступила зима, незамерзайку жалко.
У кого такое было, как лечили? Может герметиком замазать?
Вернуться к началу |
pavel74
Авто: Опять сарай
Добавлено: 25 Ноября 2008 11:53
Если новой резинки нет, то подматни витков 5 изоленты на моторчик.
Серый110
Авто: лачетос
Добавлено: 25 Ноября 2008 12:08
Наматывал, не помогает. Надо что-нибуть устойчивое к колебаниям.
pavel74
Авто: Опять сарай
Добавлено: 25 Ноября 2008 12:17
Подматывал а потом в резинку вставлял или непосредственно в бачек?
Серый110
Авто: лачетос
Добавлено: 25 Ноября 2008 12:20
В резинку, т.к. она "прикипела".
pavel74
Авто: Опять сарай
Добавлено: 25 Ноября 2008 13:13
Тогда только резинку под замену. Заодно проверь дно бачка- может протерлось.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Добавлено: 25 Ноября 2008 13:48
Достаешь моторчик .
Сажаешь резинку на герметик .
Мажешь стержень моторчика (который входит в резинку ) и низ моторчика ЖИРНО силиконовым герметиком и вставляешь это дело в бачек омывателя.
Про течь незамерзайки можешь забыть .
(еще можно капнуть капельку герметика на место прикосновения моторчика к бачку СверхУ
и прижать моторчик к бачку , что бы от вибрации мотора моторчик омывателя не шатался в посадочном месте )
Если в "ближайшие годы" возникнет необходимость снять моторчик омывателя - герметик легко оторвеся. _________________ Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Добавлено: 25 Ноября 2008 14:29
А точно ли из поб хобота моторчика бежит?! У меня хобот тоже не герметике был (предыдущий хозяин видимо мазал). однако течь не прекращалась... Я вообще нафиг убрал герметик оттуда всё нормально, т.к. бежало через сам моторчик... внутрион аж заржавел весь но работал!!!
Серый110
Авто: лачетос
Добавлено: 25 Ноября 2008 21:32
Нет, сто процентов это резинка. Буду мазать герметиком.
maksson
Добавлено: 25 Ноября 2008 22:10
Екарный бабай, да моторчик то 100 рублей стоит, поменяй нафиг, а старый в запас кинь, потом если что резинку от нового возьмешь.
bogdog
Авто: 21723
Добавлено: 01 Декабря 2008 18:55
Резинка вообще 5 рублей стоит. Недавно менял себе. Предыдущая с новья была. 3 года почти продержалась.
Если посадочное место в бачке не деформировано, то резинка еще пару лет простоит пока не задубеет.
Жалко на резинку разориться? герметик то дороже!
Серый110
Авто: лачетос
Добавлено: 22 Декабря 2008 18:22
bogdog, я живу в городе, где находится завод ОСВАР. Чтобы купить повторители поворотника, пришлось гонять в областной центр. Такую мелочь, как резинка, я смог купить только в Подольском Кэмпе за 19 рэ. Весной поставлю, ибо холодно и лень.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Добавлено: 22 Декабря 2008 21:36
Серый110 писал(а): | bogdog, я живу в городе, где находится завод ОСВАР. Чтобы купить повторители поворотника, пришлось гонять в областной центр. Такую мелочь, как резинка, я смог купить только в Подольском Кэмпе за 19 рэ. Весной поставлю, ибо холодно и лень. |
я вообще не парился:
снял бачок с движком (открутил 2 болта), пришел домой и в тепле спокойно все сделал.
резинку поставил от пузырька с зеленкой, пробочка как раз подошла.
Серый110
Авто: лачетос
Добавлено: 22 Декабря 2008 22:16
memorex2x, гдеж ты был раньше? Как раз выкинул зелёнку из аптечки и заменил перекисью.
memorex2x
Добавлено: 22 Декабря 2008 22:53
Серый110 писал(а): | memorex2x, гдеж ты был раньше? Как раз выкинул зелёнку из аптечки и заменил перекисью. |
не помню хде был, пил, курил, болел....
на дороге я ваще резиновый шланг от бензопровода ножом подравнял и воткнул вместо прокладки, а на моторчик хомутиком.
50 верст доехал и ничего, хотел было так оставить да передумал
