neprezent
Надо ли смазывать палец суппорта при замене передних колодок?
Тут и пыльник, и скоба двигается... и без смазки?
Если не прав - меня не поправят. Smile
Деревянный
думаю что литолом помазать "плоскость скольжения" не повредит. Т.к. там и влага и грязь бывают... Кроме того, смазав мы значительно уменьшим вероятность подклинивания суппорта и тем самым уменьшим "неравномерный износ накладок" (полностью его не убрать т.к. конструкция с одним цилиндром и подвижный механизм).
dmitriy_840
Деревянный
Литол вытечит. Лучше ШРУС-4 или более высокотемпературная смазка.
Butcher47
По мурзилке: "посадочное отверстие пальца набивается литолом".
economist6
смазывать обязательно надо! Я стараюсь через одну замену колодок добавлять туда графитки.
У товарища видел как эта направляющая внутри приржовела.
foxbee
Такие мурзилки в печку - там УНИОЛом положено смазывать высокотемператырным. Литол в жару при интенсивном торможении вытечет как вода. Ну или периодически разбирать и добавлять Wink
raven_
У меня в зарублевской мурзилке написано "Направляющие пальцы смазываем графитной смазкой", что я впрочем и сделал, даже не читав тогда её.
А так, справа с завода смазки на пальцах вообще небыло, дискомфорта не испытывал никакого.
Fantom73
графитная смазка самое то Wink
Mostmajor
У нас на работе в 99ке эти пальцы видимо в жизни не смазывали - думаю скорей всего изза этого изнашивается только 1 (с ибоих сторон по 1ой) тормозная колодка. Прикольно что говорил, чтоб купили пыльники (вместо колечек hehe ) и смазали. От перегрева быстро дохнут тормозные диски (хотя может и не изза этого - стоят обычные не вентилируемые) и подшипники.
skripun
ни разу не смазывал машына 2001г 12шко машина ездит в отмороженом режиме по городу, колодки ходят олично, последние колодки лукас отходили аж 75 тык. поэтому если не беспокоит и не лезть. давайте не будем залипушниками везде герметик и саледол фигачить.
если беспокоит купи новые резинки (не презервативы Smile ) и шрус или высоко температурную смазку и будет усе в паряде.
не надо лишний раз лезть в узел если не беспокоит!!!
я считаю это очень правильно!!!
MeDBeDb
+1 .Я того же мнения не ремонтируй что ещё не сломалось!
NeiD
самзывай обязательно... и следи чтобы они кривыми не стали (в неродивых сервисах их обычно гнут по незнанки, когда колодки меняют тебе, как именно объяснять не буду), из за чего может колесо притормаживать, отсюда и уводить машину в сторону и греца начнет...
лично я когда машину купил, менял тормазные диски, за одно и их сменил...
skripun
можно не замарачиваться если колодки не жрет, те не равномерно сношены либо очень быстрый износ произошел.
