Сижу на работе, и вместо работы думаю как теперь домой вернуться.
Машинка на улице выхи простояла под дождем. В салоне течей нет. На ночь сигу пришлось отключить, а то объемник на дождь срабатывал. Поехал, началось:
- на полдороги вырубился вентилятор отопителя, всё запотело
- загорелась чекэнжин
- доехал до стоянки, двиг заглушил
- пытаюсь обратно завезтись, зажигание ОК, ключ на старт и далее ничего - ни щелчка, ни писка. Зато пока ключ в положение "старт" не проворачиваю, работает вентилятор отопителя без проблем. Все контакты пару недель назад поперетыкал (панель снимал-радиатор менял).
- включаю при работающем вентиляторе отопителя старт - и вентилятор останавливается. Стартер не подает признаков жизни.
Стартер? А почему тогда втягивающее не тыркает?
Предохранители? Какие???
Аккум? Напругу проверить нечем, мог ночью подсесть из-за глюков объемника (Сирена покрикивала на дождь). Но завелся сегодня напервой без проблем же! Еще и ехал мин 25.
Иммо глючит? (предпредыдущий хозяин его инактивировал, ключи потерял, лампочка теперь там то горит, то мигает, то не горит, Х её знает, но всё работало).
Короче, help!!!!!!!!!!!!! Мне нельзя тут её на ночь бросать!
