Страница 1 из 2
Ruzzz
ПОиск чет не пашет... Sad
Думаю зацепить их на плюс идущий к обогреву заднего стекла...
Подскажите, где его ближе к ЭБУ найти (чтоб не выковыривать комп и кнопку с панели).
Мож есть другие варианты?
Да, кстати, а как етот штатный БК вынимать? Пытался подковырнуть - не получается...
raven_
kostik(tm)
лучче подключить подогрев зеркал к аккуму через предохранитель и релюшку и кнопку вывести на пп
raven_
Смысл? В большинстве случае они нужны парой с подогревом заднего. Да и не припомню что-то машин где заводской подогрев зеркал включался отдельно.
Bobchinsky
Вот истина!
Я подключал к кнопке обогрева заднего стекла, замкнуло всё нахрен. Там релюшка слабенькая, не выдержала, чуть вся проводка не сгорела.
Так что послушай умных людей, выведи отдельную кнопку.
MorticiaN
Ruzzz
Цеплять на кнопку обогрева занеднего стекла.
Удобно, особенно зимой, и стекло и зеркала сухие.
А БК скавыривается просто, линейку надо, желательно металл.
На БК свверху по углам есть разжимнички, вот их линейкой прижимаешь и достаешь, сначала один, затем другой край.
raven_
Вот истина!
Я видимо неудачник, раз у меня почти за 2 года ничего не сгорело? Pardon
Bobchinsky
Значит тебе просто повезло.
MorticiaN
raven_ + много
у меня тоже все работает, почти 2 года.
raven_
Или тебе неповезло? Все относительно.
Тимыч
+1 hehe
у меня 4 года нет проблем с этим
Bobchinsky
сам наверное криво прилепил, вот и замкнуло.
Это смотря какие зеркала. У меня старые были заведены на кнопку, и много лет ничего. А новые Эргоны проверил и что-то расхотелось на кнопку вешать, у них грелка помощнее (цифры не помню, но по-моему ампера 3 там выходило). да и греются быстрее заднего стекла. Поставил через реле на свою кнопку и светодиод на индикацию включения сделал.
З.Ы. Поплавленную кнопку сам видел, на той 99 тоже зеркала с грелками были.
raven_
Эээ, а кто-то говорил напрямую к кнопке подключать? По-моему и говорили через реле. Если кто-то подключил напрямую, нечего на зеркало пенять.
Я кстати напрямую к реле обогрева стекла подключал, релюшка там насколько помню обычная 30A, тока эти элементы жрут - мизер, а предохранитель подогрева стекла расчитан как минимум ещё на лампочку переноски.
ScalpEL
Я делал так:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Схема не моя, но все прекрасно работает. Зеркала эргон.
Ruzzz
Зеркала Эргон, так шо рисковать и вешать их на плюс обогрева стекла не стану...
Спасибо Всем за советы Smile
ScalpEL наверное сделаю по твоей схеме.
Кто-нить видел оригинальную кнопку подогрева зеркал для самары-2 ?
Да, и штоб не лезть к замку зажигания... мож повесить плюс на прикуриватель???
mikh2
Сам ставил себе эргон, подключал в параллель к элементу обогрева заднего стекла, работает отлично. Главное не к кнопке подключать - а к самому элементу обогрева (тоесть ПОСЛЕ релюхи).
Ruzzz
mikh2 nea
При включеном свете очень заметно падение напруги (когда включаешь обогрев стекла), оно не меньше, чем при включении вентилятора.
А если повесить на релюху ещё 3 ампера сверху, она при подсевшем аккумуляторе залипнет нафиг...
TheTornado
мне в сервисе подключали т.к. с электрикой недружу, подключили через предохранитель, замок зажигания и на кнопку отдельную вывели(ну собсно я им так сказал) нестал вешать на обогрев заднего т.к. вообще им непользуюсь(всмысле стелом задним)
mikh2
[b]Ruzzz[/b]
По моему опыту установки подогрева зеркал на 2 машины - никакой разницы в падении напруги нет - с зеркалами или без них, релюха тоже отлично себя чувствует
Zver_042
У меня Топазовские зеркала стоят,подключал обогрев непосредственно к проводу в жгуте идущему к обогреву заднего стекла,врезался в провод и на пайку,"контактных явлений" при таком подключении точно не придётся ждать,ибо с умом делали и стаж электромонтажных работ имеется, делали с отцом летом на новой машине,там кучу проводки дополнительной прокладывалось поэтому пороги вскрыты все были и проблемм с протягиванием дополнительных проводов не возникал. А жрут(мои по крайней мере) зеркала 2,6 Ампера,замерял на источнике питания аджилентовском на работе.
maloy75
а вообще существует ли именно отдельная кнопка с обозначением "Подогрев зеркал", а то в магазах только кнопки обогрева заднего стекла или сидений
ScalpEL
Существует Соболях стоят сам видел фото но в продаже не встречал. Поставил от кондея снежинку тож ни че смотрится.
backhand-boy
Я подключал к кнопке обогрева заднего стекла, езжу так уже довольно долго полет нормальный
volokh
да. есть кнопка от Соболя (в продаже не видел). по конструкциии как в европанелях. есть квадратные, как в низкую и высокую панель, покупать в магазинах торгующих запчастями для автобусов ПАЗ и грузовиков ЗИЛ. Только контакты широкие, надо искать колодку от ГАЗелей. Я только в Южном порту в одном единственном месте нашел.
Я не парился, купил в радиотоварах маленькую клавишу с диодом, и врезал в заглушку для кнопки подогрева сиденья. а в другую заглушку - такую же клавишу на включение дополнительной помпы печки (но это совсем другая тема).Повыше клавиш прекрасно поместились диоды -индикаторы включения.Диод в клавише не использовал, бо он красный и будет действовать на нервы .
Страница 1 из 2
