SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Здравствуйте.
Сегодня подошло время менять масло. Купил его, фильтра и свечи заодно новые.(bosch 15 wr 7 dc). Так вот, при замене свечей, обнаружил, что четвёртая на резьбе и на шайбе в масле. електоды чистые. поставил новые. завёл. покатался. выкрутил опять четвертую, снова резьба в масле. Так вот вопрос. Что это? колпачки или кольца?
Да ещё, как заведу прогрею. обороты где-то 700-800. Бывает брыкает и ло 300-400 скидывает. А после того как агрессивно поезиешь, то как выставлял становятся(1100-1200). Зажигание электронное. Карб Солекс.
SQUALL
Да, ещё вопрос. Двигатель работает постоянно неровно немного. Если смотреть на ручку КПП то она периодически резко дёргается. Трамблёру год. Провода новые не помогли. Свечи по всей видимости тоже.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
SQUALL
Может и направляйка разбита.Тогда колпачками не отделаться.
SQUALL
Капиталку делал 30 тк назад. Менял и напрявляющие и клапана.
Направляющая вряд ли бы умерла. Так что смотреть? Колпачки?
Если да, то завтра буду вскрывать голову.
Бродин
SQUALL писал(а):Направляющая вряд ли бы умерла
Могла плохая попасться,хотя если масла мало то скорее колпачек.
SQUALL
сегодня после замены масла сначала норм было. А вот щас домой возвращался, давление на холостых по датчику 4. Хотя раньше было ~2, ехал медленно, 2500 об держал, так давление под 6-7 подымалось. Раньше такого не было. Сначала подумал что масла много залил. Проверил - посередине между мин и макс. Не подскажите?
