Garm
Авто: ВАЗ 21099i, 2001 г.в.
Проблема такая: тянет машину в сторону. Чувствуется, в основном, на скорости. Давишь на газ - машину тянет вправо, газ бросаешь - тянет влево. С чем проблема, подскажите.
ТЕВ
наконечники на рулевых тягах нормальные? Люфта нет?
Garm
Garm писал(а):С чем проблема, подскажите.
проблема с подвеской , с чем конкретно надо смотреть , а потом в свою очередь дядька развальщик должен поколдовать.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
У соседа была похожая потеха на 93й - тоже начало тянуть на торможении и разгоне.
Оказалось, лопнула не знаю как называется, короче нижняя балка на телевизоре в районе кронштейна движка. Держалась чисто на соплях, на тоненькой верхней перемычке и начала ходить при торможении вместе с крабом. Вовремя заметил.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Проблема в разной длине приводов.
-=Worm=- писал(а):Проблема в разной длине приводов.
не длинна а угол наклона.и только при активном разгоне.
