stas_pol
Потек радиатор, по ходу движения слева спереди (с фасада). Патрубок находящийся сзади абсолютно сухой.
Скорость утечьки гдето грамм 200 в неделю. Произошло это после замены ОЖ на антифриз шелл. (скорее совпадение)
На форуме встречал гдето, что в этом случае радиатор под замену. Возможны ли варианты ?
Последний раз редактировалось: stas_pol (27 Ноября 2008 11:24), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
stas_pol
Там пластмасса лопается, меняй. Ценник в районе 1200руб.
Деревянный
Есть. 2 варианта.
1. Дорогой но самый лучший. Замена.
2. Дешево, но таких экономов нужно искоренять. Это попытка применить "герметик системы охлаждения".
3. Попытаться халепить какойнибудь замазкой которая не отвалится приттемпературе около 100... Правдеа это весьма проблематично. Т.к. тосол "жирный" то фиг что клеится... Запаято тоже по этой причине нельзя..
MeDBeDb
Заливка герметика помогает на год не больше ,но минус в том что систему забьёшь Pardon
stas_pol
у кавота есть отрицательный опыт использования герметиков ?
MeDBeDb
Есть у меня ,так же тёк радиатор в углах , было прохладно поленился менять залил герметик действительно течи ушли совсем но через несколько месяцев всё повторилось но на улице было уже лето и я решился менять dns4 .Хлама не понятного много вышло при сливе тосола wwow
=Moroz=
Герметик - зло. Пароотводящие трубки забиваюся, радиаторы забиваются. Не надо лить его, только менять.
Aspol
+1!
sergbel
=Moroz= писал(а):
Герметик - зло.
=Moroz= писал(а):
только менять.
+1000
Вариант один-- зимой в хреновую погоду за городом когда торопишься куда-то трещинка расходится дальше -- тосол вытекает и пипец,ПРИЕХАЛИ cry
maksson
У меня на месте отломанного штуцера радиатора отопителя жевачка какая то была hehe Не текло))
Andrey 21114
Да не смертельно... Снимаешь подводящий и отводящий патрубки, затыкаешь их (хомутом прихватить затычку), печку на полную и едешь дальше. Зимой без проблем доедешь, большой контур и так редко открывается, летом следить надо за "градусником"
sergbel
Andrey 21114 писал(а):
Да не смертельно...
Да я и не о смерти в общем то... Я о том, что случается не вовремя всегда...
А так час работы и будет счастье! Wink
stas_pol
Решение принято. Спасибо всем за участие.
stas_pol
Продолжение:
После покупки радиатора принялся к процессу установки.
Открутив пропеллер обнаружил течь с верхнего патрубка в месте крепления к радиатору.
И так оно, гадость, текло, что практически не заметно, только сунув руку под патрубок определил.
Так что век живи......., а дурак все равно на своих ошибках учится.
ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !!!!!!!!!
sergbel
Извини дружище, как-то свелось к обсуждению
если есть трещинка-- то менять иль нет... Да, погорячились cy
Vdm113
К верхнему патрубку подлезть проверить рукой течь никаких проблем. Т.е. радиатор на самом деле не тек, а хомут просто надо было подтянуть?
stas_pol
Совершенно верно, доверился глазам и не рукам.
Vdm113
Ну будет запасным радиатор:) Я у себя 2 радиатора поменял, так что возможно пригодится тебе.
maksson
Верни в магазин, думаю примут, ну или на что нибудь обменяй там)))
=Moroz=
stas_pol
Машине скока лет? Пробег какой? В принципе года 3 живёт радиатор в Москве, у вас может года 4, так что пригодится, поверь....
sergbel
А почему извиняешься? Тема то называется "Потек радиатор" а не как-то иначе, советы то все правильные были. А уж не досмотрел, так он и сам всё понял. Бывает. Но вот тока пригодся наверняка он ему. Как раз после зимы, весной поставит и будет кайфовать от того, что авто не перегревается... Smile
stas_pol
=Moroz= писал(а):
stas_pol
Машине 1 год пробег 11 тыс., врятли пригодится в ближайшее время (вопрос конечно спорный ...........), пойду сдам в магазин обратно да и все, будет нужен куплю. Нет проблем.
Последний раз редактировалось: stas_pol (27 Ноября 2008 13:13), всего редактировалось 1 раз
sergbel
Дак посмотри сколько тем про систему охлаждения завелось к началу зимы... Не он первый, не он последний. Посему первый пост должен был быть-- Проверь патрубки ручками!!! Деньги то нонче не лишние-- кризис, блин, на дворе cry
sergbel
stas_pol писал(а):
Нет проблем.
Это радует pooh
=Moroz=
stas_pol писал(а):
=Moroz= писал(а):
stas_pol
Ну тогда конечно, не спорю... Да и сумма не астрономическая.. Smile
MeDBeDb
Сдай его обратно ,у нас с этим проблем нет , если неиспортил товарный вид gpn
