Тормоза для трусов!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза для трусов!!! вывод темы на печать
respect64rus
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:44
Ситуация в следующем! При нажатии на тормоз(особенно по утрам) стопареться заднее правое колесо...т.е. оно первое срабатывает причем настолько резко что машина на Юз! Поменял колодки, цилиндр, прокачал 50 раз, бестолку....при этом еще и сопровождаеться скрежом...Кто нить может встречался с такого родом гемором? Грешу на колдуна но он давно как заклинут, было то все нормально!
respect64rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mofo
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:45
а что трусы надо тормозить? когда снимаешь чтоли? помойму чем они быстрей снимаются тем лучше Smile
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:58
respect64rus
а если рядом пассажира посадить? - не пробовал? Суть- когда ты в машине один, то правое заднее меньше всего нагружено, ну и срывается в юз поэтому легче...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
respect64rus
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:05
Самое интересное что это начинаеться после того как пару челов с зади посидят!
respect64rus
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:06
ну все равно это же не нормально! Должен передок тормазить!!!!!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:10
калдун калдует Smile
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
respect64rus
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:16
ТЕВ писал(а):
калдун калдует
Вот я также грешу на него! а больше нечего?
mofo
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:32
залипает колдун после проседания машины
CA
dvm99i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 14:24
respect64rus
А как тормозушка?
Немного в офтоп уйду.
Сподобился я тут её поменять, хотя вроде проблем не было, просто старая была...
Слил её, денёк отстоялась. Решил я в бутылёк перелить, думаю замок в гараже мазать зимой. Дык, когда переливал, страшно смотреть было, на чём я ездил... Что-то похожее на кисель со сгустками....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
mofo
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 15:05
просто ты бутылёк из под киселя взял Smile
CA
respect64rus
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 16:20
а кто нить знает внутренность колдуна? там 2 отверстия на выход на задние цилиндры, которые перекрывает клапан или один основной внутри а выходят два только из самого колдуна?
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 17:10
выкинь колдуна, поставь тройник. перекинь контура.
или новый колдун.
ну можно еще его разобрать и глянуть в чем там проблема.
Или отрегулировать его попробуй.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 18:35
+1 про перекидывания контуров.
-2 за отказа от колдуна. Без него никаг Wink
respect64rus
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 18:45
[quote="epatazh"]выкинь колдуна, поставь тройник. перекинь контура.
или новый колдун.
Или отрегулировать его попробуй.[/quote
Прекинуть контур= между цилиндрами задними трубки в колдуне?
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 20:36
А ещё грязь всякая попадает в барабан и колесо реще реагирует на дейстия педалью.
Но в данном случае надо калдун разкалдовывать
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
