Алексей Ст.
Авто: Ваз 21053, '97. БСЗ.
мигает лампа заряда акб при включении поворотников, дергается вольтметр до белой зоны, где искать причину? думаю контакт плохой, а где именно это лечить???
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
дергаться в принципе и должна, как ни как почти 50 ватт то включается то выключается... а может лампочки меняли? хотя больше 21 ватт вроде нет.. проверить контакты у фонаря и фары... если и заряд не держит то проверить (поменять) РН
Shwed
Авто: ВАЗ21061, 1982г.в.,1,5, 5КПП, БСЗ, Solex2183
у меня такое было, и аккумулятор за год с небольшим приходилось менять
оказалось что эт на самом деле плохой контакт где то был. так мне там электрик релюху вставил и сказал что подключил зарядку по восьмерошной схеме, терь вроде все нормально, но у меня при этом вольтаж подымался 15-16в показывало.
