Будут ли делать протяжку ГБЦ и крышек распредвала на ТО-1?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Будут ли делать протяжку ГБЦ и крышек распредвала на ТО-1? вывод темы на печать
Алексей Антонюк
Авто: LADA-21104
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:34
По отзывам знакомых на первом ТО поменяли только масло в двигателе и коробке, а многие другие регламентные работы не сделали. Стоит ли стоять над душой сервисменов и требовать выполнения каждой операции согласно сервисной книжки? Двиг 21124 1,6 16V. Просто сервисная книжка, как я понял, одинаковая для всех моделей ВАЗ, а работы, по идее, должны отличаться. Например, клапана регулировать на 16V не нужно и т.п. Smile Интересуют именно работы с двигателем.
Ни гвоздя, ни мента ...
Алексей Антонюк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: веста
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 17:41
мне все сделали по книжке правда двиг 8 клапанный. над душой не то, чтобы стоял, но за сервис-мэнами следил
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 18:14
куле тянуть нашу безусадочную прокладку.если тянуть распред то нуно будет регить зазоры,так что лучше совмещать.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей Антонюк
Авто: LADA-21104
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 21:12
В том-то и дело, что хотелось бы про 16-ти клапанник узнать. Есть ли на это заводская инструкция. А то может придется пол-двигателя разобрать, чтобы голову протянуть. А оно может и не нужно вовсе.
Кстати, зазоры клапанов гидрики регулируют в 16-ти клапанниках. Wink
drundel
Авто: KALINA
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:04
При прохохождении ТО на 16клапанном двигателе зазоры в ГРМ не регулируются и головка блока не протягивается.
drundel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Антонюк
Авто: LADA-21104
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:31
Ок, спасибо за ответы ! Good
luchsergey
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 07:42
на 8 клапанном регулируется клапана на то1 и усё.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
