Вот если так заводится, что может быть?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот если так заводится, что может быть? вывод темы на печать
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:37
Короче, такая у меня проблема: авто Приора, живет на улице, ездит каждый день, бензин 95 роснефть, как только ночью минус (ну например -2), появляются проблемы с заводкой, обычно вот так:
1 раз - с пол оборота чих-пых, заглохла
2 раз через пол минуты- то же самое.
3 раз через пол минуты - то же самое.
4 раз продуваю цилиндры, выключаю зажигание
5 раз через пол минуты, с пол оборота и все просто замечательно.
Бывает немножко по другому, но как правило, если на улице минус, обязательно п.1.
Это кто виноват?
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:41
Свечи?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 15:50
прошивка ?
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 17:02
давление топливной рампе?
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 17:17
А я вот думаю, что первым делом надо свечи смотреть, а потом уже проверять работоспособность катушки зажигания (для этого надо позаимствовать нулёвую где-нить).
stan1y писал(а):
прошивка ?
- ну это НЕТ! У других приороводов ведь такой ..... нету, а прошива - штука серийная (если конечно уже не намудрил афтор там чего... Razz )
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikast
Авто: ваз 21124 снежка
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 17:27
машина?
nikast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 17:33
А если после 1 го раза продуть цилиндры, тогда заводится?[/list]
galador сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 17:38
И так - три ожидаемых варианта:)
Mike_Bocharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 18:54
чур мой четвёртый -
miha писал(а):
бензин 95 роснефть
летний исчё
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 19:01
С прошивкой ничего не мудрил. На рампу не думаю, ибо трабла только при "минусе".
Сам подумываю на свечи и про "летний" бензин. (когда "плюс" все как рукой ведь снимает.)
galador А чисто теоретически, зачем продувать цилиндры перед первым разом? Думаешь там кто-то завелся за ночь?
Сегодня ставлю экстремент: когда ставил на стоянку, перед тем как заглушить, поднял на полминуты обороты до 3 тыщ. Посмотрим повлияет ли.
Михаил
Iwest
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 19:14
Aleksey1975 писал(а):
летний исчё
Та ну..... nea Эта-ж не дизель, все таки... Врядли у автора бензин замерз при -2 С, правда?
А вот про "топливопоток" (назовем ентот процесс так) - идея заслуживает право... ФОРСУНКИ как поживают, если че?
Так, к теме...
Была у меня история прошлой зимой, симптомы, как ни странно были один в один, пока не настало -16-20 С мороза - тогда машинка вообще не завелась, поплелся я на работу на "маншрутке". Крутил стартером аж до его токовой отсечки (защита от сгорания "с дуру"), продувал, даже (прошу сильно громко не смеяться) свечи на газ.печке прокаливал - Н И Ф И Г А !!! АКБ даже уже "обиделся"! На след. утро история повторилась (АКБ всю ночь гонял на зарядке) - НООООЛЬ ЭМОЦИЙ!!! Маты, удары ногой по переднему левому колесу.... Звонок другу! Буксируем на авторынок к знакомому, у него при себе имеется кое-что для диагностики, да и запчастями он торгует... Тут конечно крикнул с меня весь рынок! Причина банальна до АПСИРАЧКИ - сеточка бензонассоса, будь она не ладна! Это был просто ёжик из льда с примесью ржавчины! Вода в бензине замерзла на сеточке и КЕРДЫК! Мож у автора проблемка где-то в этом направлении витает?
Iwest
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 19:17
Ну... эт Вы совсем, Батьнька... К морозам в -35С готовитесь на завтра?
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 20:41
Iwest По первому посту, а я здесь причем? После продувки цилиндров, машина завелась с полоборота и ни одного чиха. Лед с сеточки успел растаять?
Насчет "летнего" бензина, настроен достаточно серьезно, где то слышал, шо типа испаряемость не та, конденсат в баке и т.п. Кстати, сегодня бензина было ровно 0,5. Посмотрим, что будет при полном.
Михаил
Matvei
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 22:13
____________
вот это думаю правильно если поездки короткие. у меня на родных свечах троила но заводилась с перого раза.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
piter1
Авто: Ваз 2112 1.5 16 клап. 02 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 22:22
Примерно такое и у меня было. В баке оставалось литра 3-4 собрался в поездку заправил полный бак и канистру 20 литров залил. Доехал до дома заглушил через пол часа собрались в машине всей семьей а она х*р заводится. Завелась только после продувки цилиндров. Поехали проехали метров 100 а она просто заглохла. Опять запустил раза с пятого Вообщем проблема ушла тогда когда закончился залитый мною бензин.
О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ...
piter1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
galador
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 09:48
Дак я написал что не перед, а после первого раза. Может у тебя переливает и поэтому не заводится?
У меня что-то подобное было, только на горячую, но я грешу на бензин [/b]
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 09:58
датчик температуры, который на мосх, мож дурит?
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 13:27
Показания на приборку с него же идут? Показывает правильно.
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 13:29
Итак результаты: машина завелась с пол оборота, чихнул один цилиндр и все отлично. Однако экстремент получился не точный - на улице было ровно "0".
Забыл уточнить, на стоянке машины стоят "по ниточке", т.е. бывает приходится раза три-четыре дернуться туда-сюда. От того и навеялись мысли на очистку свечей перед стоянкой.
Экстремент продолжается, но сегодня планирую махнуть свечи.
Михаил
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 13:47
Нет, датчики разные. Один на блоке, рядом с термосом - это на показометр приборки, второй - на термосе, вот он на моск.. Smile
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:34
Дык может попробовать поменять заправку?
Если не поможет - она ведь еще гарантийная? Чего свою голову ломать?
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:16
А теперь представляем, как это осуществить практически... Проблема только утром, машину на сервисе оставлять и утром "спецам" показывать?
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:20
"=Moroz=" А что такое "мосх" и "моск"?
Михаил
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 20:07
Мозги ЭБУ Smile
Iwest
Это в смысле он имел в виду ЭБУ - электронный блок управления двигателем hehe
От гарантийщиков толку никакого не будет. Сто пудов этот случай тебе признают не гарантийным, или там ещё куча отговорок... Проверено! Не теряй времени и нервов.
Страница 1 из 2
