Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи вывод темы на печать
Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:45
Может кто нить прояснить назначение индикатора заряда аккумуляторной батареи на панели приборов? Что вообще показывает этот индикатор? Дело в том что он у меня вообще не горить ни при включенном зажигании ни при работе двигателя. Это должно так быть или это какая то неисправность с генератором?
Epsilon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:47
лампа перегорела значит в панели
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:53
назначение этой лампы в индикации присутствия напряжения на обмотке возбуждения генератора. При включеном зажигании, должна гореть, что значит, во первых исправна сама лампа контроля, провод, который идет от РН к панели приборов и исправность самого РН (последнее не всегда факт), после пуска двигателя лампа гаснет, показывая тем самым наличие напряжения на обмотке возбуждения.
Последний раз редактировалось: olbr (26 Ноября 2008 13:59), всего редактировалось 1 раз
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:57
Назначение индицировать наличие заряда АКБ hehe
Если не горит:
1
2Клемма D на генераторе с проводочком? Wink
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 14:19
вроде да
sergbel
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 14:36
Epsilon писал(а):
вроде да
Это как?
Сними его с клеммы D и замкни на корпус, если лампа контроля зарядки не загорелась-- снимай приборку, если загорелась-- снимай генератор.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Epsilon
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 19:46
все похоже кирдык генератору.. ехал домой с работы, смотрю свет фар потихоньку тускнеет и тускнеет. До стоянки доехал почти в темную. Соответственно аккум сдохший, даже стартер не крутит (сам аккумулятор новый, всего 2 месяца ему).
Что теперь делать ? снимать генератор или зарядить акум и на СТО?
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 22:01
лутше и дешевле самому gpn
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
piter1
Авто: Ваз 2112 1.5 16 клап. 02 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 22:28
Ну если умер генератор то зарядка акамулятора не чем не поможет. Да интересно сколько стоит зарядить АКБ на СТО? Я бы занялся подобным бизнесом благо 2 зарядки имеется.
О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ...
piter1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 10:14
Epsilon имеет ввиду что зарядить АКБ и своим ходом доехать на СТО-для замены генератора Wink
Epsilon
сразу предупреждаю что можешь не доехать Wink ,поэтому бери товарища и на галстуке едь туда supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 10:49
Если знаешь куда лезть, что смотреть и есть чем мерять supercool
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы "D" генератора и "D+" регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Epsilon писал(а):
Что теперь делать ?
1 Зарядить АКБ
2
и меняй лампочку
3 Если загорелась-- или на СТО
Ну сразу на галстуке не надо, но в сопровождении.
Или ищи знакомых автоэлектриков и на месте решай проблему
supercool
Больше не шути с зарядкой, а то кирдык твой новый аккум.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Epsilon
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 18:39
А может этот индикатор не гореть из-за недозаряженного аккумулятора (50-70%)??
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 18:43
Он может не гореть, если:
a) все исправно и машина заведена
б) аккумулятор недозаряжен на 100%
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 20:28
Тогда все становиться понятно, дело в том что пришлось зарядить аккум 6 часов на работе а на след день произошла эта фигня когда стал свет фар потихоньку тускнеть и потом аккум в ноль упал. Сегодня дома зарядил аккум до конца, до появления зеленого кружка. Надеюсь завтра когда его поставлю будет тип топ и индикатор будет гореть при включении зажигания
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 22:00
Нет. Никакой связи. Разве что аккумулятора совсем нет (напряжение = 0). Проверь предохранитель. Пошевели разъем тонкого провода к гене. Может неконтакт. Контактная группа в замке зажигания может виновата ну и сама лампочка перегореть.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 22:16
Какой??
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:28
Какой??
F19.
Но если бы он перегорел - не работпли бы еще и повороты и лампы заднего хода.
и меняй лампочку
Если загорелась и зарядки нет - менять РН , это нетрудно.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 01:25
Внешне проверь всё на целостность ,натяжка ремня ,провода приходящие к генератору ,если не чего не найдёшь и ты мало знаком с электрикой то лучше поехать к электрику - у нас полный ремонт стоит 600р .
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 17:59
Зарядил вчера аккум полностью до появления зеленого кружочка. Пошел сегодня поставил, индикатор все равно не горит, машина завелась, гена крутиться.. Что менять? Регулятор напряжения или диодный мост?
ortodox
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 18:12
Epsilon тебе ж давали совет.
sergbel писал(а):
Это как?
Только если загорится - снимай не генератор а регулятор напряжения.
Последний раз редактировалось: ortodox (29 Ноября 2008 19:59), всего редактировалось 1 раз
Epsilon
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 18:21
Только если не загорится - снимай не генератор а регулятор напряжения.
Ты имел ввиду если загориться?
ortodox
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 20:00
Да , уже исправил. Pardon
виктор63
Авто: ВАЗ 21104М 2007г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 14:41
диагностика АКБ-30руб.зарядка-200руб. Smile
виктор63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Epsilon
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:32
Короче заменил регулятор напряжения, лампочка по прежнему не горит при включенном зажигании. cry
Померял напругу, вот что зафиксировал:
Заведенная машина - 12,6
При прогазовке >3000 об. стало 14,0!!
Дальше включил задний обогрев, дальний свет и печку - 13,65
Как по новому заводишь опять 12,6-12,8, прогазуешь -13,9-14
Что за херь такая??
seawar
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:26
Все правильно так и должно быть - через лампочку подается начальное возбуждение на гену. У тебя эта цепь в обрыве. Меняй лампочку.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
Страница 1 из 2
