avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Какаято черная липкая гадость типа замазки строительной
Еле отодрал крыло от кузова - думал сперва болтик какойто незаметил
Что это за штука такая?
В магазинах продается?
Герметик в качестве заменителя пойдет?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Мастика битумная, продается на каждом углу, герметик подойдет.
Эта хрень вроде бы называется пластизоль. Герметик ИМХО годится, я на него лепил. Только мазать погуще, не экономить, чтоб по всей плоскости соприкосновения слой получился.
raven_
Во всех камасутрах на отечественные ведра пишут мастика.
raven_ писал(а):Во всех камасутрах на отечественные ведра пишут мастика.
Не во всех, в моей старой (оф. издание ВАЗа, 1999г) вообще "изолирующая прокладка"
avk666
Ну на мастику битумную в моем случае оно совершенно не похоже
Липнет, тянется за пальцами, вобщемто отчасти жвачку напоминает
raven_
avk666 писал(а):Ну на мастику битумную в моем случае оно совершенно не похоже
Значит "изолирующая прокладка"
Все равно под это понятие все что угодно попадает, хоть г@$но.
Кстати у меня кожух вентилятора печки прилеплен на что-то до боли напоминающее строительный герметик, которым в панельных домах швы промазывали, в простонародьи липучка. Может оно?
Тимыч
Авто: Suburban
raven_ писал(а):avk666 писал(а):Ну на мастику битумную в моем случае оно совершенно не похоже
тоже самое хотел написать))
На оконную замазку еще похоже:)
volokh
используй любой шовный герметик.
+один к постам , рулит обыкновенный силиконовый герметик шовный, приклеивается тоже не чуть не хуже, я себе в углах под капотом где было замазано пластилином с завода я его отодрал так как он летом хуже говна потёкшего и замазал герметиком силиконовым в цвет машины имхо у меня млечка я нашёл герметик чорный и замазал, дак теперь даже то что он сейчас просто сверху намазан его уже хрен оторвать , поэтому клеится герметик тоже за***сь.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Кстати , ребята, у заводского герметика есть еще одна хорошая функция (тайная миссия), По нем почти на 99% можно определять, менялись ли детали кузова (крылья, стаканы, крыша и т.д.). При замене, так как на заводе на швах уже ни кто не нанесет мастику, и по этому признаку легко распознать замену кузовщины. Это если кто выбирать БУ будет себе или знакомым.
фермер
вот этото ты правильно заметил.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Лежандр писал(а):Эта хрень вроде бы называется пластизоль.
Только без ВРОДЕ БЫ.
ПЛАСТИЗОЛЬ!
Тимыч
Авто: Suburban
фермер писал(а):Кстати , ребята, у заводского герметика есть еще одна хорошая функция (тайная миссия), По нем почти на 99% можно определять, менялись ли детали кузова (крылья, стаканы, крыша и т.д.). При замене, так как на заводе на швах уже ни кто не нанесет мастику, и по этому признаку легко распознать замену кузовщины. Это если кто выбирать БУ будет себе или знакомым.
если разбирать?
а так по виду имхо не отличишь:)
СВерху все промовилить и никто ничего не заметит
