respect64rus
Авто: Ваз 21093
Ситуация в следующем! При нажатии на тормоз(особенно по утрам) стопареться заднее правое колесо...т.е. оно первое срабатывает причем настолько резко что машина на Юз! Поменял колодки, цилиндр, прокачал 50 раз, бестолку....при этом еще и сопровождаеться скрежом...Кто нить может встречался с такого родом гемором? Грешу на колдуна но он давно как заклинут, было то все нормально!
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
а что трусы надо тормозить? когда снимаешь чтоли? помойму чем они быстрей снимаются тем лучше
dvm99i
respect64rus
а если рядом пассажира посадить? - не пробовал? Суть- когда ты в машине один, то правое заднее меньше всего нагружено, ну и срывается в юз поэтому легче...
respect64rus
Авто: Ваз 21093
dvm99i писал(а):а если рядом пассажира посадить?
Самое интересное что это начинаеться после того как пару челов с зади посидят!
respect64rus
Авто: Ваз 21093
dvm99i писал(а):Суть- когда ты в машине один, то правое заднее меньше всего нагружено
ну все равно это же не нормально! Должен передок тормазить!!!!!
ТЕВ
калдун калдует
respect64rus
Авто: Ваз 21093
ТЕВ писал(а):калдун калдует
Вот я также грешу на него! а больше нечего?
mofo
залипает колдун после проседания машины
dvm99i
respect64rus
А как тормозушка?
Немного в офтоп уйду.
Сподобился я тут её поменять, хотя вроде проблем не было, просто старая была...
Слил её, денёк отстоялась. Решил я в бутылёк перелить, думаю замок в гараже мазать зимой. Дык, когда переливал, страшно смотреть было, на чём я ездил... Что-то похожее на кисель со сгустками....
mofo
просто ты бутылёк из под киселя взял
respect64rus
Авто: Ваз 21093
а кто нить знает внутренность колдуна? там 2 отверстия на выход на задние цилиндры, которые перекрывает клапан или один основной внутри а выходят два только из самого колдуна?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
выкинь колдуна, поставь тройник. перекинь контура.
или новый колдун.
ну можно еще его разобрать и глянуть в чем там проблема.
Или отрегулировать его попробуй.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
+1 про перекидывания контуров.
-2 за отказа от колдуна. Без него никаг
respect64rus
Авто: Ваз 21093
[quote="epatazh"]выкинь колдуна, поставь тройник. перекинь контура.
или новый колдун.
Или отрегулировать его попробуй.[/quote
Прекинуть контур= между цилиндрами задними трубки в колдуне?
Zibnow
respect64rus писал(а):стопареться заднее правое колесо...т.е. оно первое срабатывает причем настолько резко что машина на Юз!
А ещё грязь всякая попадает в барабан и колесо реще реагирует на дейстия педалью.
Но в данном случае надо калдун разкалдовывать
Serduk писал(а):-2 за отказа от колдуна. Без него никаг
