romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
постояно появляеца ошибка p1602 пропадание напр.питания?даж не знаю куда копать,подскажите.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
пиши больше, что этому предшествует, типа на ходу глохнет двигатель, клеммы АКБ снимаю наночь, имею кнопку отключения массы АКБ, сига разрывает цепь питания ЭБУ, забываю сбрасывать эту ошибку из памяти ЭБУ и т.п.
romanoffff
да ниче не делаю,с утра после стоянки появляеца,вечером поставил,на охрану,с у тра ошибка.просто бортовик недавна поставил,вот и увидел.
Роман Торопов ©
romanoffff писал(а):да ниче не делаю,с утра после стоянки появляеца,вечером поставил,на охрану,с у тра ошибка.просто бортовик недавна поставил,вот и увидел.
дык ошибку то нада сбросить ... А не смотреть на неё ...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Роман Торопов © писал(а):romanoffff писал(а):да ниче не делаю,с утра после стоянки появляеца,вечером поставил,на охрану,с у тра ошибка.просто бортовик недавна поставил,вот и увидел.
piter1
Авто: Ваз 2112 1.5 16 клап. 02 г.в.
Попробуй сбросить ошибку. На сколько я знаю при подобной ошибке Либо двигатель глохнет либо не заводится вовсе. Да и ошибка P1602-должна звучать так
Пропадание напряжения бортсети
Matvei
дык может у автора сига питание контроллера рвет?
или он ее и вправду не сносит?
romanoffff
sevaru писал(а):Роман Торопов © писал(а):romanoffff писал(а):да ниче не делаю,с утра после стоянки появляеца,вечером поставил,на охрану,с у тра ошибка.просто бортовик недавна поставил,вот и увидел.
дык не тупой,сбрасываю!
Роман Торопов ©
romanoffff писал(а):сбрасываю!
ну вот, это и требовалось написать в первом посте ...
теперь давай дальше пытать ...
Т.е. ошибку сбрасываешь, а она утром всёравно вылазит ?
а также прочти второй пост и подпиши напротив каждого пункта - да, да, нет, да ...
LoMaker
Авто: ВАЗ 2114
У меня такое появляется только зимой и только после того как заведу утром. Видимо сказывается просаживание напруги после холодной ночи + большая просадка напряжения при кручении стартером (нужен больший ток, чтобы прокрутиться). Видимо у ЭБУ стоит какой-то порог срабатывания, после которого появляется ошибка. Возможно есть какие-то доп. потери на плохих контактах - большое сопротивление проводки от аккумулятра до ЭБУ.
Плюнул, так езжу - не смертельно, потому что ...выяснил примерную причину
