Ruzzz
ПОиск чет не пашет...
Думаю зацепить их на плюс идущий к обогреву заднего стекла...
Подскажите, где его ближе к ЭБУ найти (чтоб не выковыривать комп и кнопку с панели).
Мож есть другие варианты?
Да, кстати, а как етот штатный БК вынимать? Пытался подковырнуть - не получается...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Ruzzz писал(а):ПОиск чет не пашет...
лучче подключить подогрев зеркал к аккуму через предохранитель и релюшку и кнопку вывести на пп
raven_
kostik(tm) писал(а):Ruzzz писал(а):ПОиск чет не пашет...
Смысл? В большинстве случае они нужны парой с подогревом заднего. Да и не припомню что-то машин где заводской подогрев зеркал включался отдельно.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
kostik(tm) писал(а):лучче подключить подогрев зеркал к аккуму через предохранитель и релюшку и кнопку вывести на пп
Вот истина!
Я подключал к кнопке обогрева заднего стекла, замкнуло всё нахрен. Там релюшка слабенькая, не выдержала, чуть вся проводка не сгорела.
Так что послушай умных людей, выведи отдельную кнопку.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Ruzzz
Цеплять на кнопку обогрева занеднего стекла.
Удобно, особенно зимой, и стекло и зеркала сухие.
А БК скавыривается просто, линейку надо, желательно металл.
На БК свверху по углам есть разжимнички, вот их линейкой прижимаешь и достаешь, сначала один, затем другой край.
raven_
Bobchinsky писал(а):kostik(tm) писал(а):лучче подключить подогрев зеркал к аккуму через предохранитель и релюшку и кнопку вывести на пп
Вот истина!
Я видимо неудачник, раз у меня почти за 2 года ничего не сгорело?
Bobchinsky
Значит тебе просто повезло.
MorticiaN
raven_ + много
у меня тоже все работает, почти 2 года.
raven_
Bobchinsky писал(а):Значит тебе просто повезло.
Или тебе неповезло? Все относительно.
Тимыч
Авто: Suburban
у меня 4 года нет проблем с этим
Bobchinsky
сам наверное криво прилепил, вот и замкнуло.
Это смотря какие зеркала. У меня старые были заведены на кнопку, и много лет ничего. А новые Эргоны проверил и что-то расхотелось на кнопку вешать, у них грелка помощнее (цифры не помню, но по-моему ампера 3 там выходило). да и греются быстрее заднего стекла. Поставил через реле на свою кнопку и светодиод на индикацию включения сделал.
З.Ы. Поплавленную кнопку сам видел, на той 99 тоже зеркала с грелками были.
raven_
Эээ, а кто-то говорил напрямую к кнопке подключать? По-моему и говорили через реле. Если кто-то подключил напрямую, нечего на зеркало пенять.
Я кстати напрямую к реле обогрева стекла подключал, релюшка там насколько помню обычная 30A, тока эти элементы жрут - мизер, а предохранитель подогрева стекла расчитан как минимум ещё на лампочку переноски.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Ruzzz
Зеркала Эргон, так шо рисковать и вешать их на плюс обогрева стекла не стану...
Спасибо Всем за советы
ScalpEL наверное сделаю по твоей схеме.
Кто-нить видел оригинальную кнопку подогрева зеркал для самары-2 ?
Да, и штоб не лезть к замку зажигания... мож повесить плюс на прикуриватель???
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сам ставил себе эргон, подключал в параллель к элементу обогрева заднего стекла, работает отлично. Главное не к кнопке подключать - а к самому элементу обогрева (тоесть ПОСЛЕ релюхи).
Ruzzz
mikh2
При включеном свете очень заметно падение напруги (когда включаешь обогрев стекла), оно не меньше, чем при включении вентилятора.
А если повесить на релюху ещё 3 ампера сверху, она при подсевшем аккумуляторе залипнет нафиг...
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
мне в сервисе подключали т.к. с электрикой недружу, подключили через предохранитель, замок зажигания и на кнопку отдельную вывели(ну собсно я им так сказал) нестал вешать на обогрев заднего т.к. вообще им непользуюсь(всмысле стелом задним)
mikh2
[b]Ruzzz[/b]
По моему опыту установки подогрева зеркал на 2 машины - никакой разницы в падении напруги нет - с зеркалами или без них, релюха тоже отлично себя чувствует
Zver_042
У меня Топазовские зеркала стоят,подключал обогрев непосредственно к проводу в жгуте идущему к обогреву заднего стекла,врезался в провод и на пайку,"контактных явлений" при таком подключении точно не придётся ждать,ибо с умом делали и стаж электромонтажных работ имеется, делали с отцом летом на новой машине,там кучу проводки дополнительной прокладывалось поэтому пороги вскрыты все были и проблемм с протягиванием дополнительных проводов не возникал. А жрут(мои по крайней мере) зеркала 2,6 Ампера,замерял на источнике питания аджилентовском на работе.
maloy75
Авто: Ваз 2113
а вообще существует ли именно отдельная кнопка с обозначением "Подогрев зеркал", а то в магазах только кнопки обогрева заднего стекла или сидений
ScalpEL
maloy75 писал(а):а вообще существует ли именно отдельная кнопка с обозначением "Подогрев зеркал"
Существует Соболях стоят сам видел фото но в продаже не встречал. Поставил от кондея снежинку тож ни че смотрится.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Я подключал к кнопке обогрева заднего стекла, езжу так уже довольно долго полет нормальный
volokh
да. есть кнопка от Соболя (в продаже не видел). по конструкциии как в европанелях. есть квадратные, как в низкую и высокую панель, покупать в магазинах торгующих запчастями для автобусов ПАЗ и грузовиков ЗИЛ. Только контакты широкие, надо искать колодку от ГАЗелей. Я только в Южном порту в одном единственном месте нашел.
Я не парился, купил в радиотоварах маленькую клавишу с диодом, и врезал в заглушку для кнопки подогрева сиденья. а в другую заглушку - такую же клавишу на включение дополнительной помпы печки (но это совсем другая тема).Повыше клавиш прекрасно поместились диоды -индикаторы включения.Диод в клавише не использовал, бо он красный и будет действовать на нервы .
