oleg555
Авто: "Копейка", антиквариат практически
Доброе время суток всем!
трабла такая вкратце: при работающем двиге слышен звук как будто двиг воздух сосет. появилось после морозов. разбираться планирую на выходных. подскажите пож, в какую сторону думать сначала.
двиг- родной копеечный. карб- девяточный солекс. топливо - бенз+газ. кстати, сначала думал, что газ попер - "обмылил" весь движок - нигде ничо не нашел.
подскажите, кто че думает по этому поводу?
брат шумы
oleg555 писал(а):при работающем двиге слышен звук как будто двиг воздух сосет. появилось после морозов
ремень генератора смотрел:ослаб на морозе вот и посвистывает
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Да уж, тут кто первый ответит, тот и... )))
У меня двиг всегда воздух сосо=ет собака
МОжет ты фильтр воздушный не поставил?
oleg555
шутки шутить будем? ну-ну... я хоть и не проФФесор, но забыть фильтр поставить- это каким же талантищем надо быть!
к сожалению, не все так просто.... а насчет ремешка- оч. могёт быть. по крайней мере, туды я не лазил. в субботу погляжу. спасибо за мысль.
d.dmitry
У меня была 99 карбовая б/у, у неё тож постоянно на оборотах до 2000 был звук странный, всасывает воздух с шипением. А как на педальку надавиш - сильнее шипит и после 2000об. примерно переставало. Почему шипит так и непонял.
oleg555
дык в том то и дело, шо не было этой хрени, а появилась после мороза.....
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
oleg555 писал(а):я хоть и не проФФесор, но забыть фильтр поставить- это каким же талантищем надо быть!
С Тольяти с пустым воздуханом пригоняли. Во где видать раздолье талантам.
oleg555 писал(а):дык в том то и дело, шо не было этой хрени, а появилась после мороза.....
Если крышку повернул на тёплый воздух, мож просто лучше слышно стало? А так трубочку к уху и по подозрительным местам пройтись.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Подтяни болты на кастрюле. Может подсасывать через прокладку между ней и карбом.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Slim253 писал(а):Подтяни болты на кастрюле. Может подсасывать через прокладку между ней и карбом.
Ну чтоб уж там подсасывать начало надо воздушный фильтр прямо в полиэтилене поставить, да ещё канал вентиляции картера заткнуть.
oleg555
и в кастрюле поковыряюсь, спасибо за идейку.
а ишшо мысли будут?
а у меня на шахе до сих пор посвистывает на ходу, теряется звук после разгона выше 70 км\час. Не разбираюсь даже, рапотает ведь))
oleg555
поподтягивал все доступные гайки-хомуты - свист не исчез. а сегодня - ваще двиг троить начал... так шо х..ово дела обернулись...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
вакуумник и шланг его глянь.
oleg555
да вроде как все в норме было когда гайки крутил
Slim253
Может сам вакуумный усилитель подсасывать. Проверь клапан на нем
