Поведение генератора. Пара вопросов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поведение генератора. Пара вопросов. вывод темы на печать
Vodila099
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 23:12
Всех приветствую!
Хотел бы задать пару вопросов, надеюсь знающие помогут разьяснить.
Вопрос первый: В момент запуска двигателя первые 2-3 секунды сильно проседает напряжение, чуть ли не до 9,5В ( стартер уже выключен, двигатель запущен, обороты примерно 1500об\мин ) отчего двиг. работает нестабильно и норовит заглохнуть, приходится подгазовывать и только чезез 2-3 секунды напряжение встает на 14,8В и мотор начинает работать ровно.
Так должно быть или это какой-то глюк?
3-х уровневый рег.напряжения стоит в положении Мах.
Вопрос второй: Заезжал я как-то на сервис и нужно было побыстрее прогреть двигатель. Механик мне говорит - вруби дальний свет, мол быстрее прогреется.
Это соотетствует действительности? При включенных потребителях прогревается быстрее?
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 23:15
Дальним вроде прогревают АККУМУЛЯТОР после мороза, а так не.
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 23:22
Возможно это фича трехуровнего регулятора.У меня схожая картина, только не так сильно,после запуска иногда лампа гаснет не сразу, дашь немного газу -проходит.Регулятор на среднем или малом напряжении.
Про прогрев - аккум может и можно прогреть, генератор -возможно (за счет большего тока отдачи), но двигатель ... nea
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 23:31
При включенном дальнем свете нагрузка на генератор и соответственно двигатель возрастает, а насчёт быстрого прогрева честно говоря точно незнаю. Правда если скорость прогрева движка связана с его нагруженностью, то вполне может быть.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 23:52
Ну да теоретически для поддержания хх, надо сжечь больше бензина, т.е.проделать большую работу, а с учётом низкого КПД ДВС, большая часть бензина выделится в тепло lol1
Вылезая из pst
лажа полная hehe
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 23:57
Что и требовалось доказать Wink
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 23:59
Чем меряешь, откуда такие данные?
Может просто сказывается инерционность измерительного прибора?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 00:04
У автора темы вопрос был "Механик мне говорит - вруби дальний свет, мол быстрее прогреется." вот только интересно наколько быстрее.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 00:13
Вопрос из той же темы"Наскока увеличится расход бензина при езде:
а) с ближним светом;
б)с включенной печкой;
в;.......
Теоретически да, но мощность двигателя киловатты, а мощность лампочек сотни ватт supercool
ссори за немного оффтоп.
Vodila099
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 00:17
Тахометр электронный автомобильный ТХ-517
http://www.passatb3piter.ru/images/faq/1602.jpg
GSVNN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 00:26
Не надо путать мощность механическую и электрическую это немного разные вещи. Понятно что быстрее и проще нагреть двиг это тапку в пол ROFL
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 00:32
честно говоря струдом представляю как может пытаться заглохнуть движок на оборотах почти в два раза превышающие ХХ.
    до пуска двигателя напруга какая?[list=]
[/list]
Vodila099
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 02:17
rg-45 писал(а):
честно говоря струдом представляю как может пытаться заглохнуть движок на оборотах почти в два раза превышающие ХХ.до пуска двигателя напруга какая?
До и после пуска напруга в принципе нормальная.
Падение происходит сразу поле запуска и продолжается примерно 2-3 секунды максимум, в этот момент двиг. и работает с перебоями,
видимо из за недостаточной энергии искры. Потом все пучком.
Суть явления интересна.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 02:22
может акум дохловат?
Vodila099
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 02:25
немного дохловат
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 06:23
При включении дополнительных потребителей тока возникает нагрузка на генератор. Соответственно, возникает большее сопротивление, двигатель вынужден преодолевать это сопротивление и потреблять больше горючки. Ессно теплоотдача увеличивается и движок прогревается быстрее. Особенно видно на карбе, если включаешь много потребителей, заметно падают обороты хх, инж автоматически поддерживает нужный режим.
Или по-простому - быстрее вспотеешь перенося 5 или 50 кг ?
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 06:38
Vodila099
есть такая вешь-нагрузочная вилка,она показывает наскока АКБ дохлый.если просаживается до 9,5 В,то батарею надо подзарядить,так как емкость ее снижена.если не помогло,то батарею под замену.исправная АКБ под нагрузкой не должна просаживатся больше 10,5 В
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:41
Какая там нагрузка,- кот чихнул. hehe 120Вт при мощности двига 50 кВт (правда поправка: при оптимальных оборотах, ну да хрен сним).... Даже если всех потребителей включишь- 500 Вт максимум. Это ерунда.
АКБ тоже непричём. Хоть какой он будь, 80-амперный генератор так просто не просадишь...
Где-то в другом месте копать надо...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 16:51
dvm99i
эт ты зря! на шестере, знаю, температура повышается и обороты падают, с легонца, когда включаешь дальний. а если еще что добавить, то заметно двиг тупит. да и зарядка акб тож не та.
советую автору темы зачистить все контакты акб, гены, стартера, трамблера и пр. пр. на предмет утечек по току, и главное, посмотреть дату выпуска акб и, исходя из даты, основательно зарядить или выкинуть.
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:12
2 ДюКЧ
ну не знаю как на шестёре, а у меня БК.
На холодной машине, в зависимости от температуры на улице, после запуска расход составляет 1.4 - 1.7 литра в час и на глазах, по мере прогрева падает до номинала 0.8-0.9 . Разрешающая способность БК - 0.1 л/ч.
Так вот - БК пофигу, включаю, я в момент прогрева свет или нет (т.е. расход не увеличивается), хотя слышно, что двигатель начинает работать с большей нагрузкой.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 08:00
ДюКЧ писал(а):
заметно двиг тупит
Тупит,- это не значит, что он греться сильнее стал...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
