Оба передних диска в саже
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Оба передних диска в саже вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 04:23
Менял сегодня резину на зимнюю (Nokian Hakkapellita, кстати, если кому интересно) и обнаружил, что оба передних диска под колпаками в какой-то саже масляной. Это нормально? Тормозные накладки менять пора. Логически понимаю, что накладки стирались и то, что от них осталось вылетало и осаживалось на диски, но все равно такого не ожидал. Тормозуха не уходит вроде Sorry
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 04:44
Всё пральна, ето и есть твои калодки размазанные по дискам Pardon
Читал недавно в ЗР что какаята тюнинг кантора сделала диски под нозванием, вроди "индикатор" не уверен , так там какраз полоска краски если темнеет От налёта с калодок говорит о возможной необходимости поменять калодки supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 10:43
GoodOK писал(а):
Это нормально?
нормально, потомучто
GoodOK писал(а):
под колпаками
read
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 12:36
У меня и без колпаков диски в саже. Может надо, чаще машину мыть?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 12:48
нормально это, говорит о том что не очень качественый материал самих колодох, вот сажа на дисках и остается, если скрипов нет и тормозит хорошо, то можно забить (естесссственно посморев толщину самих колодок). Брал сам несколько раз такие, все в порядке, только мыть конечно чаще приходилось, а то не красиво Smile .
Доберман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 17:48
все так, ток напрягает
GoodOK писал(а):
саже масляной
IMHO и только IMHO!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 20:27
В состав колодок добавляют вещество, которое борется со скрипом и шумом при торможении. Может этого вещества там слишком много?..
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 20:35
Когда проедешь по трассе километров хотя бы 50, остановись и попробуй нагрев дисков, ступиц, вот это будет показатель, а пыль от колодок это из-за колпаков - не страшно.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 20:48
да не в колпаках дело...у меня и на литье летом такая срань летела...колодки АТЕ, вроде не г@$но но сажи море..
СЕРГЕЙ-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:53
дык не всегда греются, иногда и горят накладки-то!
IMHO и только IMHO!
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:58
не тормози-сникерсни!!!!
а вообще я в шоке
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:14
х.з. как выглядит в живую.
Но вполне возможно что это сажа смазка из=под пыльника шруса!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:16
pst
G-Unit
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:23
dimm33 писал(а):
pst
не! А чё ржать то!
Сам выдел при плохо затянутых хомутах выдавливало из-под пыльника!
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:25
G-Unit писал(а):
не! А чё ржать то!
ну а че делать то. если эта
GoodOK писал(а):
в какой-то саже
есть естественный продукт износа колодок, на задних такого наверняка нет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:21
Весёлые темки пошли hehe
Это нормально?
Да нормально Smile
А сзади колодки не стираются?
Снимите барабаны и проверьте supercool
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:29
плять - на задних дисках я говорю, колесных которые блин
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:44
Дык и я говорю, что вся срань в барабане внутри Razz
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 00:18
Там не срань, там пезес! Недавно скидывал барабаны просто, стал четкой чистить, оказался в облаке пыли, в панике побежал на свежий воздух...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 00:50
Мля ну и версии тут. pst
Обычные колодки обычно стираются, у любой машины так абсолютно, а то тут уже чуть ли не паника у некоторых. ROFL
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 01:07
hehe , дпа все нормально это. так даже у моего приятеля на BMW B6
S Cupe ALPINA rjulf yt vjtim lbcrb?
А со шрусов оно в верх низ летит только не на диски так что катайся)))
Лучше медленно ехать....
ДЕФОЛТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:00
У мну тоже в саже, мою редко и её там многа, не парюсь. Pardon
Собсна такой вопрос: заметил при езде по городу во время дождя передние колесные диски в сухой грязи, а задние мокрые. Я понимаю что на незагруженой машине тормозят в основном передние, но это нормально что такая разница? Тормоза вроде не подклинивают.
Dominik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:07
ДЕФОЛТ писал(а):
BMW B6
Кого позвать? ROFL ROFL
Грязь у тебя от передних колёс летит назад, это же очевидно...
Ну и греются передние канеш больше, ибо передние тормоза основные как никак...
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:15
я понял. Забить и не париться Smile
ДЕФОЛТ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:16
вСЕ НОРМАЛЬНО КАТАЙСЯ!
нИКАКАЯ ГРЯЗЬ НЕ ЛЕТИТ ПРОСТО ПЕРЕДНИЕ РАБОТАЮТ ЭФФЕКТИВНЕЙ А ЗАДНИЕ МЕНЕЕ.
и ЕЩЕ В КАКОМ ТЕМПЕ ТЫ ТОРМАЗИШЬ)ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕМБОЛЕЕ В ДОЖДЬ ЕХАЛ НЕ БЫСТРО И ТОРМАЗИЛ НЕ ЧАСТО ТАК ЧТО ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
Страница 1 из 2
