ahiles095
Начал подъезжать к работе двигатель начал греться, вентилятор работал , приехал на работу открыл капот , а в бочке охлаждающей жидкости толщиной с палец по верху бочка не то масло не то бензин, что это может быть и вчем причина и если кто знает орентировачная ценна в сервисе ремота. спасибо
gcrepmvbx
Так ты определись, масло или бензин ?
Бензу взятся неоткуда.
Копай голову, прокладки.
Docentt
Сначало надо определить что это.
Скорее всего масло. скорее всего где-то под головой пробило масло в ОЖ. Хотя мало вероятно Обычно тосол в масло идет. Может просто тосол разложился на какие либо составляющие?
т.к. даже бензин если льет форсунка идет в масло.
А авто какое.?
Docentt
Посмотри уровень масла!
Нет ли тосола в масле?
Последний раз редактировалось: Docentt (27 Ноября 2008 11:47), всего редактировалось 1 раз
ahiles095
А авто какое.?
четырнадцатая
gcrepmvbx
Машина Мерседес- 600, кажись.
ahiles095
до дома хоть доехать можно , масло все в бачок уйти не сможет или как ?
Docentt
Залезь пальцом или чем либо еще в бачок, о точно скажи что в бачке. масло или бензин. а там будем думать откуда взялось.
ехать хуже не стала?
ahiles095
Бери выше ......
Docentt
Масло в бачек фигня. систему промоешь и все. А вот ОЖ в масло пойдет... пипец. Хотя капиталку сделаешь и все.
gcrepmvbx
ahiles095
да не обижайся, м-600 тоже машина.
Домой доедешь, но лучше в сервис .
И запполни данные свои.
ahiles095
посмотрел уровень , почти пол щупа нет , а что такое ОЖ
Docentt
ОЖ - охлаждающая жидкость.
В бочке определил что? точно масло?
Масло в моторе чистое?
ahiles095
Систему промоешь , а как масло вообще попало в бачок через головку ? промыть промою , а неисправность устранить
ahiles095
Масло в выходные сам менял , почти до верхнего уровня заливал , остыла глянул ща там почти на пол щупа масла нет.
ahiles095
Масло чистое
Docentt
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/98.jpg
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/79.jpg
Значит где-то масляный канал пробило.
Docentt
Блин, мне кажется масло в ОЖ могло только через голову пойти.
ahiles095
Блин недавно голову снимали на сервисе, вот уроды придется опять ехать. Спасибо большое за советы.
Сергей 22
Скорее всего пробило прокладку головки блока
