Стук на холодную
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук на холодную вывод темы на печать
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 15:50
В общем проблема: на холодную появился стук, громкий, частота зависит от оборотов. С прогревом пропадает. Клапана недавно регулировал, да и не похоже на них. Может помпа?
stasoona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 16:13
может не с прогревом а с поступлением масла в голову? дык ет клапана. как масло до них доходит, стучать перестают. странно, что по этой трабле ничего производитель не предпринял.
IMHO и только IMHO!
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 16:22
ДюКЧ
Вряд-ли, минуть 10 проходит, пока стучать перестает.
Блин, и в сервис не обратишься - пока доедешь, стук пропадет. (((
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 17:14
а стук точно в двиге? может чтонито задевает? кожух, защита? если нет, попробуй скинуть ремень и пощупать помпу на люфт. ролик, кажись стучать не должен. тут еще гдет темка была за осевой люфт распреда.
IMHO и только IMHO!
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 17:21
фильтр масленный какой стоит? с клапоном или без?
Доберман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 17:39
А звук такой звонкий и шлепающий?
Vostrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 18:02
Доберман
Не особо секу, ставил обычный finwhale за 100р.
Vostrov
Не, звук глуховатый.
ДюКЧ
Ну, в данных погодных условиях это делать не в тему, так что поеду в сервис.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 08:10
Может ремень ГРМ стучит об кожух? У меня недавно так было чуток натянул его сечас все ОК...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 12:19
Хороший стук Наружу Вылезет !!!
Сначала проверяй клапана .
У меня когда появился стук Глухой и в Такт Работы Двигателя , пропадающий после
прогрева , но появляющийся (если прислушаться) под нагрузкой на прогретом двигле на ходу при оборотах 2.000. В общем поршень в 1-м цилиндре застучал !
Ездил в пару сервисов (один из них ЛАДА -СЕРВИС - Фирма Ёпт...) но с прогретым
двиглом ничего не услышали , а проехать со мной и на ходу послушать отказались !!!
Потом посоветвали частный сервис , где я оставил машину , Там холодный Двиг завели ,
послушали , разобрали , 1-й поршень ходил и стучал по цилиндру...
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 17:55
если мне память не изменяет то седла клапанов такие в наших машинках всегда были, "не очень точно сделанные". на холодную у меня с новья стучало, даже нет, не так, как бы дизельный звук получался, потом пропадает. у всех в гаражах подобный звук, у кого сильнее у кого слабее, я пришел к выводу что это "фирменная фишка"...
Dum spiro spero.
@LEXej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 18:07
тоже склоняюсь к этому варианту.
read
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 18:23
А может, как у меня в начале года - юбку поршня оборвало...
Я писал: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172821&highlight=
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 04:25
Та же тема началась осенью ,стучит на 1600-1700оборотов при прогреве, руки не доходят вылечить )
<img>
Speed of Sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 23:30
Мда... Съездил в сервис... Говорят коренной подшипник накрылся - капиталка двигателя cry . Кто что скажет? Может мозги парят?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 23:36
можно поподробнее на эту тему если что знаешь?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 10:46
Во как. А я считал что что этот стук нагорячую лучше слышно.
А звук не ритмичный, а немного хаотичный? Попробуй прослушать трамлёр : какую-нибудь рейку к уху подставь, или отвёртку. Было такое - стучал трамлёр, а звук ч-з р/вал передавался на его шестерню, которая его усиливала как рупор.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 08:57
И каким это макаром они это определили? ИМХО не мещай двигу работать. Wink
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 01 Января 2009 17:47
kostik(tm)
Да чето стремно со стуком таким прогреваться...
Seryoga
Звук 100% ритмичный, зависящий от оборотов. По поводу трамблера, спасибо за идею, проверю.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2009 19:23
stasoona
с таким стуком непонятно откуда ещё проездиешь тыков 100 и непарся, короче немешай дрыгателю притераться. gpn
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 05:27
Всегда "на холодную" был глухой стук при старте. Около 3-5 секунд. Зимой особо слышно. Ничего такого. Если что-то будет стучать - ты и на горячем услышишь, не парься.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 18:30
Была такая фишка, пока греешься шлёпает что то, потом пропадает... попробуй снять пластиковый кожух с ремня ГРМ, возможно оно...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 18:42
А перебираться к себе поди звали?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 21:01
Нихрена недолжно шлепать,у меня шлепает на холоднам,у кореша на четырке шелестит на хол и на горячем.
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 21:20
про да купил другую!
ну уж не на капиталку заморачиваться!
Мне дак кажется разводит тебя сервис!
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 23:05
Мне когда меняли ремень генератора сказали что на холодную будет постороний шум так как ремень клиновидный будет шуметь на холодную
Слава 03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
