Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
Вобщем дело было так...за стеклом приборки скопилась пыль и грязь..решил снять щиток..почистить...снял стекло аккуратно..протёр тряпочкой, продул...и случайно зацепил тряпочкой за стрелку спидометра..и чо вы думаете??? Я обратно подвинул её к "нулю", поставил приборку на место..включил зажигание и увидел что стрелка не встала в своё положение а встала в положение шкалы примерно при 2-3х км. вобщем начал разгоняться и сравнивать показания БК со спидометром и увидел расхождение...при скорости по спидометру в 10км БК же показывал всего 7км....разогнался дальше..до 40км-по спидометру БК же показал всего 35км.
--Что случилось не пойму..может что встрёс я пока разбирал стекло..или то что задел за стрелку ???
--И вот ещё что заметил...когда едешь и резко останавливаешься стрелка спидометра падает до ~7км. потом замирает и через секунду падает дальше уже к своей начальной позиции....
maksson
Стрелку поправлять.Аккуратно.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Нужно разогнаться до 100км\ч по БК (что бы потом погрешность меньше была ) и выставить стрелку на 100км\ч на Приборке ; - )
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
zubilo2109 писал(а):Нужно разогнаться до 100км\ч по БК
А лучше до 160
А по теме, у всех спидометров погрешность в плюс и чем больше скорость тем больше погрешность.
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Mastercool, ты приборку в тест загони там и посмотришь куда стрелку крутить
Mastercool
Sergey_81 писал(а):Mastercool, ты приборку в тест загони там и посмотришь куда стрелку крутить
Вот именно...что я сделал в первую очередь так затестировал приборы..,когда стрелки приборов все уходят в положение "половина всей шкалы" т.е. спидометр до 90км, а у меня ушёл не на 90 а на больше..на~95км...вот тогда всё понятно было что стрелка не ляжет на свой законный "ноль"
Wolfi
Авто: 21103
что за тест такой хитрый, у меня когда типа тестиш, при повороте ключа надо нажать на рычажок, то она до конца шкалы и назад...
у кого до середины то доходит? иль как сделать? ))
Mastercool
Wolfi писал(а):что за тест такой хитрый, у меня когда типа тестиш, при повороте ключа надо нажать на рычажок, то она до конца шкалы и назад...
Это обыкновенный тест...выполняеться так:
--Нажимаешь на кнопку щитка прибора (кнопка сброса суточного пробега,она же кнопка переключения редимов отображения дисплея)
--Удерживаешь её и включаешь зажигание..по истечению ~2сек. отпускаешь кнопку-начинаеться тест..загораються лампы и приборы ползут сначала до половины своих шкал..
-Потом они возвращаються на место
-Потом идут на максимальное деление шкалы..
-Потом снова на место (идут к нулю)
И так несколько раз (раза 3 или четыре не помню)....после чего приборка сама переходит в обычный режим работы !
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
А раньше сравнивал? У меня курский БК показывает километра на 4 меньше, чем спидометр. К стрелочкам не лазил:-)
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
нада разогнаться до максимума, чтоб стрелка сама загнулась!
Mastercool
lado писал(а):А раньше сравнивал? У меня курский БК показывает километра на 4 меньше, чем спидометр. К стрелочкам не лазил:-)
В моей памяти точно отложилось то, что раньше когда я сравнивал показания спидометра и БК, то показания так не разбегались а были точны...н-р еду 90 БК тоже кажет 90
