Замена суппортов и тормозных дисков в сборе.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена суппортов и тормозных дисков в сборе. вывод темы на печать
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:38
Собрался поменять передние тормозные циллиндры из-за заклинивания и тормозные диски из-за износа. в магазине есть отдельно тормозные циллиндры (белорусские за ~350р) но они без скобы( той которая прикручиваеться болтами под шестигранник). париться с её откручиванием и прикручиванием на новый не хочу.так как открутить её не смог.
остаеться поменять суппорт в сборе. На витрине есть суппорт в сборе для 08(1540р) и для 08/10 (что то соизмеримое по цене). а также есть тормозные диски для 08 и для 08/10.причем последние вентелируемые.
и суппорт 08/10 он как раз под вентелируемые.
Отсюда вопрос: если все равно все менять,есть ли смысл ставить все тоже самое,когда за почти теде самые деньги можно поставить вентилируемы диски с суппортами 08/10 встанет ли это все на родные детали девятки? будет ли существенное отличие от стандарта?
и какие минусы возможны от такой модификации?
kostya_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:46
Десяткины передние тормоза заточены под колесные диски не менее 14". Родные диски 09 - 13 дюймов. Поэтому если очень хочешь вентилируемые тормоза (а их хвалят!), придется докупать 14-дюймовые колеса.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kostya_t
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 20:01
хм,тоже так думал.но написано что R13. ошибка?стоит уточнит?
не бывает впринципе 13 таких дисков торомозных и суппортов?
ну даже если они под R14.посадочное место для колеса все равно же такое же...нет?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 20:23
Посадочное место такое же. Но суппорт не позволит налезть 13 колесу на ступицу. А если в магазе 13-е вентилируемые, то вроде нигде нет проблем. Только вот эффект от них ничтожен.
Кстати, где именно это написано?
vsmax
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 20:25
На 14 тормозилки 13 колеса не встанут никак.
vsmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 20:45
тоже не знал ,оказывается есть действительно вентилируемые диски на 13.!!! gpn
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:04
Встанет. Дольше не перегреются. Немного вырастет неподрессоренная масса. тут посмотри
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:10
Бред это все у меня на 15-й стоят вентилируемые на 13 а супорта под простые я сам их резал подгонял и скобу и вилку колодки фрезернул на 0.6 мм,20 тык. Все ок.в горах часто ежжу оттормаживаться приходится частенько неплохой эффект.
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:16
13-дюймовые диски и колёса стояли на 8-клапанных десятках первых лет выпуска (а мож и на карбовых тоже), так что наверное это они и есть. 14" пошли позже.Помнится вся разница и была в скобе да вентилируемом диске.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostya_t
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:35
Ага,спасибо за помощь.как соберусь и поменяю,постараюсь отписаться.
P.S. по ссылке,которую дал Kashey достаточно подробно описано...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:37
Ну да.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 05:32
согласен полностью , первые десятки шли с 13 вент дисками.
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 15:24
Все нормально там встанет. тока +еще пыльник нужен он там немного подругому выглядит. А 14е это от 12ки.
Тема раскрыта тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148403&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sepa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:07
Есть один нюанс, точнее противопоказание ,- это колесные диски KFZ1040 на 13. Не налезут. Любые другие плиз.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostya_t
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:20
а что это за диски? стандартная штамповка и всмпо-шное литьё налезут?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:37
kostya_t
Когда поставил 13 вентиля на дисках Виком срезало клеенные грузики, пришлось клеить на внешнюю сторону.
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 00:49
Да
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 05:28
до последнего дня выпуска на 10-ки ставили два варианта- 13" вент (2110) на 8-клапанные и 14" вент (2112) на 16-ти клапанные.
минус один- больше шансов, что вентилируемые диски поведет при въезде в глубокую лужу с нагретыми тормозами. да и разница между вентилируемыми и простыми не ощутима, при условии, что вентилируемые диски не спортивные и не в паре с хорошими колодками.
можно поставить на 14" и на 15", эффект будет более ощутим, но могут возникнуть проблемы с прохождением ТО- "Самары" не сертифицированы с 14" тормозами и 14" колесами. (Насчет ТО могу ошибаться, возможно, ситуация с сертификацией изменилась).
Сергей146 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 11:23
Даже в инструкции на авто указаны допустимые размеры резины, из которых два - на 14.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 14:12
lol.. есть тормоза 2110 под 13" диски, а есть под 14".. то о чом говорит автор это 2110 13" вент.
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 14:42
Сергей146
а вот тут не прав , в книги эксплуатации написано 2 типо размера колёс на 14. так что мона и на 14.
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 14:50
Сертифицированы только колёса на 14, но не тормоза.
Сам кстати тоже поставил 13 вентилируемые, разница на мой взгляд заметно в плане перегрева, раньше после 2-3 торможений тормоза ватные становились, сейчас такого нет.
GAMMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:57
Первые десятки как раз шли с обычными неветилируемыми дисками от 2108- это так называемые переходные партии, тогда на все не хватало дисков 2110(13" вент). Потом когда уже пошли 16-ти клап, то на них стали ставить 2112(14" вент), а на 8-ми клап 2110(13" вент).
Короче:
2110 карб-в основном тормоза 2108
2110 инж 8 клап- большинство 2110, но есть и с 2108 первых выпусков.
2110 16 клап.-все с тормозами 2112
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:54
yurec
+1 ко всему сказаному!!!
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 07:54
Страница 1 из 2
