Страница 1 из 2
александр21
Имеется 21124. 2007 год. пробег: около 18. С самой покупки сильно не нравился звук "дизеля". Поставил паука. Звука стало меньше. Но что то всё равно осталось. Сегодня я понял, что шумит коробка. Звук такой, что как будто масла там мало, шестеренки крутятся. Первый хозяин был поклонником масла ARAL. В движок и коробку залил именно его. На данный момент в коробке ARAL SAE 75W90 синтетика. Коробку слышно не всегда. На холодную меньше. На старой машине залита минералка. Зато коробки вообще не слышно. С наступлением холодов на новой коробка конечно не так "дубеет", как на старой, но честно говоря, достал меня этот звук! cry Вообщем, думаю масло в коробке заменить попробывать. Какой взять? Если минералку, то какую? Если синтетику же, то снова, какой вязкости? 75W90 мне кажется слишком жидким.
skripun
кто льет по паспорту 75*90, всю жизнь лили на заводе в коробку моторное масло, я не исключение слив на днях масло для ремонта коробки толи оно с присадками было толи хрен знает вонучее как будто в масло насрали, залил моторное масло синтетику, механик сказал лить моторку 5*40 чтонить из этой группы, сказал все равно какое, и добавил масло будет зимой не такое вязкое как трансмиссионка когда качережка еле передвигается.
александр21
ИМХО:как раз погуще немного надо, чтоб звук шестеренок не слышно было.
p/s. А то что на заводе льют моторное масло-не верю, сколько сталкаивался, всегда было залита трансмиссионка, т.е. "вонючее" масло. Это особенность трансмиссионки. А моторное льют уже сами,а не на заводе.
Gloom
это лили в 90х...
сейчас уже давно льют трансмиссионку.
skripun
что то для трансмиссионки у меня залито было жидковатое масло, 100 тык пробегу 2001г.
skripun
ну это ща льют трансмиссию, но все равно многие советую лить моторку, хотя моторка не дешевле трансмиссионки.
александр21
трансмиссионка или моторное...мне бы только чтоб не было звука крутящихся шестеренок Wink
skripun
ну не знаю не слышал шум шестеренок, если только на полувыжиме переключаться Smile
astraxanez
Насколько я понимаю шум это конструктивная особенность хотя не меня ни у моих знакомых такого нет и масло тут не поможет как ни крути.
Шум он или есть или его нет supercool
александр21
старуб буду продавать, перекину нахер коробку. hehe
uBaH
Сколько литров туда надо?
skripun
по мурзилке 3,3 но люди я читал льют до 3,8 щуп на коробке есть посмотришь.
uBaH
skripun
Он там какой то чудной) я смотрел, смотрел так и не всек)
skripun
там два уровня на сколько я понял, нижний и верхний, хотя между верхним и нижним расстояние не большое, завтра в мурзилке гляну напишу. както не заморачивался этим написано 3,3 лил 3,5 и не думал Smile. озадачил ...
flanker27
Масло необходимо залить чуть больше, чем максимум.Образно-по плечики на щупе,т.е. до того уровня где плоская часть щупа переходит в круглую. Для того, чтобы шестерни 5-й передачи "купались" в масле. И только транс... унее св-ва другие!
Tom669
В коробку лить чуть больше верхней метке на щупе. От моторного масла быстрей умирают синхронизаторы. Его лили в начале девяностых т.к. трансмиссионого для переднеприводных в СССР еще не было
Vit59
foxbee
4 литра в коробку - это на палец выше МАХ. И шум пропадает как правило gpn
Роман Торопов ©
да, и даже я щас лью трансмиссионку... Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 (раньше, в матрёху, лил моторку ESSO полусинь - гут, потом залил Лукойла трансмиссионного - полетели синхры)
Axel_Foley
На предыдущем авто, когда менял масло в коробке, заливал ЛУКОЙЛ-ТМ-4 SAE 80W-85. По результатам тестов журнала ЗР, оно заняло на тот момент (года два назад) то-ли первое, то-ли второе место. Батя себе в "пятнашку" заливал такое-же. Каких-либо проблем или сюрпризов не замечал ни я, ни он. Как придет пора менять масло на нынешней, скорее всего буду заливать такое-же.
ilja
Залил лукойл... Правда в -30 дубеет зараза.. а так все норм Smile
skripun
для тех кто живет в сибири где холодно, не приемлимо густое масло в машине.
sergbel
С завода была транс-ка. 1 зиму ездил на нем, не ОК в морозы густеет. Когда слил на 40 т. увидел жижу бурого цвета, надо было сразу менять pst
Счас Mobil Mobilube SHC 75W-90 full sинь-- вторая зима без проблем, прошлую зиму -20 было, так по рычагу на холодную и не заметил, что загустело...
Насколько помню, когда был спор в стране по этому поводу (что лить-- моторное или трансмиссионку)-- пришли к выводу, что от моторного быстрей шестеренки летят, а от трансм-ки синхронизаторы? Или из опыта наоборот? Wink
александр21
завтра попробую масла долить выше уровня МАХ. Только опять же: какое масло купить? ARALа у нас в городе нигде нет. Полностью менять.... cry дороговато, тем более масло там свежее еще. Если долить трансмиссонку 75w90 синтетику? Синтетика с синтетикой "драться" не будут?
skripun
думаю врятли синтетика с синтетикой драться будут.
Страница 1 из 2
