skripun
Авто: 2190
uBaH писал(а):
Он там какой то чудной) я смотрел, смотрел так и не всек)
сеня долил масло 4 литра в коробке уровень по щупу получился между двух рисок, думаю достаточно этого чтоб 5 передачу не обидеть маслом.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
для того чтобы не обделять маслом 5ю, надо на 2-3мм выше максимума лить.
skripun
Авто: 2190
Gloom писал(а):для того чтобы не обделять маслом 5ю, надо на 2-3мм выше максимума лить.
спасибо, долью, хотя на пятой в городе почти не езжу
хватает четырех
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
CASTROL TAF-X
SAE 75W-90
API GL-4+
Отличное масло, зимой в -27 КПП переключается в легкую (на непрогретой). [/b]
виктор63
Авто: ВАЗ 21104М 2007г.в. ГБО
foxbee писал(а):4 литра в коробку - это на палец выше МАХ. И шум пропадает как правило
А от повышенного давления ничего там не выдавит? А то я перелил отм.MAX-теперь враздумьях...
Gloom
КПП не двигатель, откуда там давление то?
skripun
Авто: 2190
Gloom писал(а):КПП не двигатель, откуда там давление то?
на ссальники давление увеличивается же,
я думаю можно излишьки шпритсом откачать или грушей какойнить.
Gloom
skripun писал(а):на ссальники
нормально там все...
там быстрее из сапуна выдавит чем через ССАЛЬНИКИ
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Залил себе TAF-X, еще по теплу, до этого заводская минералка была, в зиму прошлую помучался, а/з правда спасал.
залил выше мах на 5-6 мм, шуму от коробки не убавилось не прибавилось вообще, а коробка шумит не слабо, видимо как говорилось, конструктивная особенность
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
KoTTT писал(а):Залил себе TAF-X, еще по теплу, до этого заводская минералка была, в зиму прошлую помучался, а/з правда спасал.
залил выше мах на 5-6 мм, шуму от коробки не убавилось не прибавилось вообще, а коробка шумит не слабо, видимо как говорилось, конструктивная особенность .
я скгодня Хадо-гель для трансмиссии залил. Посмотрим чё получится. Сосед по гаражу остался доволен после Хадо.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Темка стала актуальной, а поиск не помог: сколько людей, столько и мнений. Понимаю, что это дикий
, но разобраться с вопросом так и не смог. Может все-таки есть какое-то конкретное решение? Так какое масло лучше?
