замена эбу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена эбу вывод темы на печать
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 08:52
задолбался что ужос. глючит эбу бош 1.5.4 2111-1411020-60
нашелся халявный блок от десятки бош мп 7.0 2111....-40
кто нибудь знает прецеденты такой замены? порывшись несколько дней в нете понял что вроде оба блока с одинаковой модификацией, ДК адсорбер и нейтролизатор.
как я понял на 7.0 раздельный впрыск а на 1.5.4 попарный. тяжело ли переделать?
сорри что не в эсуд. шансы что ответят самаровцы в разы выше.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 09:39
поменять проводку или переделать распиновку раз'ема на ЭБУ. Помоему так
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gg_omg
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 09:54
нашел из 7.0 в 1.5.4. http://chiptuner.ru/content/mp7death/
возникли вопросы.
1.как делать раздельную проводку на форсы??
2. нужно ли кроме перекросировки и форс проводить допослнительные провода аля массы.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 10:23
Переделать по аналогии с 5 январем:
Переделка проводки от ЭБУ 2111-71 в проводку для ЭБУ 2112-41, 2111-61 (разделение форсунок).
Основное отличие этих проводок состоит в подключении форсунок. В проводке для –41 -61 блока форсунки идут на 4 вывода:
1я - на 23
2я - на 16
3я - на 35
4я - на 34
В –71 проводке от форсунок также идет 4 провода, но не доходя полуметра до разъема ЭБУ они попарно объединяются в 2 провода которые идут на 15 и 33 контакты.
Определить что ваша проводка –71-я просто – 23 16 35 34 контакты будут ПУСТЫ!
Для доработки соответственно разматываем изоленту от разъема ЭБУ до момента, когда провода идущие от 15 и 33 контактов расходятся на 4. Для этого вынимаем резинку через которую проводка проходит в моторном щите в сторону моторного отсека и освобождая проводку из салона вытаскиваем ее на 10-20 см.
Обрезаем провода, удлиняем их проводами такого же сечения и подключаем на 23 16 35 34 контакты. К сожалению, обычно они все одноцветные, а не путать их довольно важно! Какой куда должен идти можно прозвонить тестером в режиме измерения сопротивления. Для этого подключаемся одним контактом на + форсунок (толстый провод пурпурный с черным идет от главного реле) и включая разъемы форсунок по очереди ищем их провода.
Соответственно номера контактов для 7го ЭБУ другие будут, распиновка разъема ЭБУ 7го есть на том же чиптюнере...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 12:57
спасибо. последний вопрос как вытащить ети чертовы контакты из штекера?
Yad
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 13:55
Вот на этой странице внизу есть - как разбирать разъем http://chiptuner.ru/content/handmake/
gg_omg
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 14:17
спасиб
