Dolt
Всем привет.
Есть ВАЗ 21144 годовалая. За год эксплуатации проблем вообще ни с чем не испытывал. Но примерно месяц назад начали происходить странные вещи:
* после выключения зажигания и выключения всех кнопок, которые отвечают за свет - ближний свет все равно остается гореть. Помогает несколько раз завести-заглушить и при этом включить-выключить свет.
* вентилятор отопления салона регулятором то включается, то нет. Бывает, что так и не включится, оставлю на "1", а затем во время езды начинает работать.
Потом на какое-то время эти проблемы пропадают и я про них почти забываю, но они случаются снова.
Думал грешить на плохие контакты предохранителей, но при включенном и не работающем вентиляторе вся остальная нагрузка на этих предохранителях работает.
Еще мне кажется, что примерно в это время перестал гореть на приборке индикатор включенных габаритов, а также подсветка прикуривателя (сам прикуриватель работает). Прикуриватель завтра конечно посмотрю (что там лампочка или диод) и проверю, а вот панель приборную конечно разбирать не хочется.
Может все эти проблемы как-то связаны между собой и кто-то сталкивался с похожим?
P.S. Конечно больше интересуют первые два пункта.
maveric
C ближним всё просто - залипает реле в ЧЯ, поменяй и всё пройдёт Smile
С печкой сложнее будет, надо вытащить двигатель печки, и промыть, разобрав соответственно, туда постоянно всякое г... летит и щётки закидывает...
Ну и для профилактики глянь состояние ЧЯ, не влажный? Если есть возможность, сними, разбери, почисть... Smile
Seryoga
Похоже на окись в ЧЯ, или в его штекерах. Попробуй каждый штекер вынуть и обратно воткнуть.
Slavny
насчёт включения/невключения печки - сними бороду и посмотри качество соединения в разъёме, на котором висят балластные резисторы для регулировки скорости печки
avarte
вначале надо разобраться ближний свет или габаритные огни, это очень важно.
если проблемы начались после наступления мокрой погоды то 100пудово перебирай ЧЯ
Dolt
Спасибо всем за полезные советы.
СО светом оказалось действительно реле - поменял и проблем нет.
С печкой все сложнее. НИ контакты ни щетки - ничего не помогло.
Пришлось менять целиком вентилятор под капотом.
Ну а лампочки - в прикуривателе тоже поменял Smile
