ДЕФОЛТ писал(а):так у всех открой мурзилку там все есть !
Нахрена мне мурзилка
, если у меня в задней ПТФ пропадал контакт, я её вынимал, зачищал центральный контакт и проворачивал вокруг оси. Могу и ошибаться - лампочка на 21Вт (как на стопаке).
Каа14 писал(а):у меня то же четырка, какие туманки ставил и куда крепил
Купил тайвань "SACA PLUS" (лампы Н3)?, high efficient beam, блин они оказались дальнего света (это я уже потом почитал форум, про стекло без рассеивателя итд итп), хотя хотел именно доп. ближний свет. Продавец казёл насоветовал. Диаметр ПТФ около 70 мм.
Вообщем закрепил на бампер в район нижнеих отверстий в бампере.
На шурупы, прямо вверх прикрутил кронштейны (если чего кронштейны можно снять и следов "калхоза" не видно).
Пучок направил намного ближе пучка фар ближнего света.
Получилось на 3+.сака-кака
Т.е. обочина освещается, ближний свет стал более ровным и сильным.
Из минусов - подозреваю, что есть небольшое ослеgление встречных.
зы: сначала метался между десяточными ПТФ и волговскими линзовыми, но резать бампер побоялся.
