Страница 2 из 2
ТЕВ
хз, щас уже не помню
ТЕВ
Сегодня разобрал заднюю стойку, оказалось стучит сам амморт. Если плавно двигать шток то все в норме, а если резко то стук, а так стойка рабочая еще, при отпускании шток выходит до конца. Собрал все обратно, пока покатаюсь так cry . Стойки стоят Каяба газмясло.
ilja
Добавьте еще одну резинку на шток сверху и стук уйдет я на девятке так делал Smile
Sinrex
У меня проблема была с пружинами, их выгибало как банан и они бились о стойку амортизатора да еще с противным таким скрежетом. После замены стуки пропали, теперь слышно как полка прыгает и скрипит тварь.
apsav
Я этот стук поборол так. Вместо стальной втулки купил яйца, внешнюю оболочку срезал. Осталась втулка с резинкой. Резинку сточил на наждаке в виде конуса и поставил на шток конус толстой частью снизу. Уже 3 года езжу и стука нет. Приходилось разбирать - менял пружины на заду, так поставил обратно эти же втулки - им ниче не было.
Алексей Тульский
apsav
А по подробней нельзя. Если можно то с рисунком.
MEA!
MEA! писал(а):
Я проехал на опорах примерно 1000км. Судя по всему резина (и опоры, и бублика) обмялась и появился едва слышимый тук-тук. Похоже надо лезть и проверять как стоят шайбы, потому как ставил на СТО а не сам - гаража нет и на улице не лето уж.
Ну, залез-таки я туда вчера. И что бы вы думали? Слесарям руки поотрывать! Так и есть - шайба перевернута загнутым концом вниз.
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам!" (с)народ
Перевернул ее правильно. Сегодня проехался до работы - снова сзади тишина.
Как вариант для тех, кто не имеет возможности купить опоры. Только я бы разрезал бублик недвое по толщине, на два кольца, что резьба осталась для гайки.
apsav
Алексей Тульский писал(а):
apsav
завтра фотку выложу, правда фото будет плохого качества (телефон:))
Алексей Тульский
apsav
Буду ждать.... Тут сегодня был в Москве на рынке в Кунцево, так и не нашол опоры Акоми.. Где вы их берёте? Дайте адресок.!
Страница 2 из 2
