MaratZ
Маршрутник родной который с европанелью идёт! Сегодня случайно нажал на дисплей(отвлекли меня), и он пискнул и загорелась подсветка как при нажатии кнопки! Это так и должно быть или лучше снять его??? Предположительно происходит когда поездишь на машине где 1-1,5 часа, и маршрутник нагревается от центтральных сопел печки!!
у бати стоит заводской,нежалуется.
MaratZ
Цитата:у бати стоит заводской,нежалуется.
Попробуй пожал. нажми на экран ближе к нижнему краю, на прогретой машине и посмотри загорается ли подсветка маршрутника???
Интересно разбирал кто нибудь этот маршрутник?????? Какие там кнопки, и как закреплён дисплей, и что за ним находится???
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
MaratZ
а он у тебя что постоянно не подсвечивается?
MaratZ
Vladislav177Rus
Один раз был такой глюк, закрыл дверь, смотрю горит, нажал кнопку и подсветка погасла! После этого когда нагреется(если долго с печкой вкл ездить) если нажать внизу экрана загорается подсветка!
Vladislav177Rus
вообщето стандартный маршрутник должен подсвечиваться постоянно, если ключи повернуты.
у меня трабла- подсветка мерцает, разобрал(лампочки думал поменять), фак а там диоды мелкие такие напаяны
. скрутил все и покрепче затянул, получше стало, но решил менять его.
так что автор или забей такой болт на него, или разбери-протяни, а лучше поменяй на нормальный. этот комп полная фикалька
Vladislav177Rus
Vladislav177Rus писал(а):вообщето стандартный маршрутник должен подсвечиваться постоянно, если ключи повернуты
+1 к сказаному так оное и есть , Автор чото у тя не так с компам.
