проблемка
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемка вывод темы на печать
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 09:10
машина 21124 07 гв. появился такой трабл: при переключении передач, в момент выжима сцепления, машина глохнет. проявляется иногда. куда сматреть?
ftor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 10:10
Для начала смотри в правила оформления тем. supercool
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 10:24
ftor писал(а):
куда сматреть?
В дроссельный уузел, канал РХХ, сам РХХ.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 10:43
Дюжина писал(а):
ftor писал(а):
куда сматреть?
ок. спасибо.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 17:42
ftor писал(а):
машина 21124 07 гв.
У меня точно такая-же машинка и проблема была точно такая-же плюс повышенный расход топлива. Все промывал, менял и т.д. и т.п. вылечил заменой прошивки. Заводская стоит корявая. До этого не был приверженцем перетряхивания мозгов. Но в данный момент очень рекомендую. Машинку словно подменили стала резвее, по городу не более 9л пьет (при весьма динамичной езде), перестала глохнуть при переключениях передач, ХХ как часики. Доволен так, что аж плясать готов. Good
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 17:50
на машине 07 года? ты что в бак серешь?
сколько знаю народу, в движки десятки до 100тык вобще не заглядывают. у них больное место - стоковая сцепа.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 18:04
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО -
А при чем тут движок?no_no Я про мозги говорю
Дюжина
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 19:44
nosik77
Ну, с седьмогоо года машин что-то небегал, как счмтаеш? Потому прошивка непричём. Или я тебя не понял?
Анатолий
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:08
nosik77 писал(а):
ftor писал(а):
машина 21124 07 гв.
вряд ли это прошивка. год ездила нормально и тут раз и глюки? почти уверен что это РХХ. почитал здесь http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
nosik77
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:20
В том то и дело, что не было нормально
ftor писал(а):
проявляется иногда
на самом деле - иногда, причем безсистемно.
После замены прошивки симптомов болезни нет.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:44
Такая же фигня, Авто: ваз 21124, 2007г., 1.6, 16 клопов, пробег 65 тык, Такая проблема была сразу при покупке авто, Можешь неделю ездить и не че, а потом бац, в самый ответственный момент, на перекрестке например, выжимаешь сцепление, а она раз, и заглохла. Ездил на диагностику, замена кислородного датчика ничего не дала, меняли индивидуальные катушки, тоже без вариантов, вобщем до сих пор так и езжу. Правдо заметил одно что на 92 глохнет меньше чем на 95. Вот так
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:52
у меня такая проблема появилась после года эксплуатации. завтра буду чистить РХХ.
nosik77
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 23:20
Один в один было то-же самое
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 23:54
РХХ чисткой не спасешь ИМХО.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергио
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 23:55
Пробывал прошивать, прошивка не обращала внимния на кислородный датчик. Глохнуть перестала. Непонравились недостатки:
1) Загремели пальцы, 2) Бензина стала намного больше кушать. Перешил обратно на свой январь, и заменил кислородный датчик, первое время все ок, но потом время от время опять все по новой, начала глохнуть. Но вот допустим сейчас, проехал около 1000 тыс км и пока не глохла. Может завтра поеду и опять такой глюк будет и заглохнет. Вобщем вот такие пироги.
nosik77
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 00:13
У меня сейчас стоит HLDO54 она не исключает ДК
почитай здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191781&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
nosik77
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 00:18
Если такие траблы достали,
знай товарищ - тебя нае..али!
Сергио
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 11:47
Может оно и так..... Может бензин был корявый...... Вобщем прошивку когда обратно поставили все пришло в норм, но не сразу примерно как бак докатал, залил новый бензин и все стало ок. Теперь альцы не разу не гремели.
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:13
почистил сёдня РХХ. на самом клапане нагару было прилично wwow рекомендую это проделать всем, кто давно не откручивал РХХ Smile
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:23
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
Обычно я шучу всерьёз
