Страница 4 из 4
$@#Y@
Dranik писал(а):
у меня так было и вскрытие показало что вал по которому бегает бендикс засран пылью от сцепы вот бендикс и немог откидываться в мороз сам.
Ты не понял, у меня откидывается он хорошо (весной менял бендикс, чистил вал, смазал редуктор), трещит во время работы стартера, до отпускания ключа...
может трещит в самом стартере редуктор к примеру?
$@#Y@
может быть, но почему только в холодное время года? летом звуков нет и заводится хорошо...
Потому,что зимой стартеру труднее движок провернуть.
Я бы втулку в картере сцепления проверил на ее износ.
Если выработка большая,то якорь может смещаться и за статор цеплять.Но это видно только вытащив якорь.
зимой все косяки и вылазиют потому что холодно и всё дубеет.
на редукторных стартерах во втулку в картере сцепы входит не конец якоря, а конец от редуктора, а уже в сам редуктор в нутри стартера входит и конец якоря через шестерёнки.
Поэтому тут как бэ некритично, пробывал запускать снятый стартер дак его удержать невозможно при том что конец редуктора болтался как сосиска.
$@#Y@
кстати да, именно так, да и вал редуктора довольно короткий и засчет плотно держащих его шестеренок не может сильно колебаться и долбить втулку...
$@#Y@ писал(а):
вал редуктора
Так я не въехал что у тебя редукторный. lol1
Тогда редуктор и смотри.Может сухой без смазки.
$@#Y@
$@#Y@ писал(а):
вал редуктора
дак буквально прошлой весной, при замене бендикса внутрь редуктора клал хорошее количество литола.... не мог же он за полгода испариться... Pardon
он мог мог в хавно превратится
Страница 4 из 4
