свеча в масле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> свеча в масле вывод темы на печать
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 20:00
Здравствуйте.
Сегодня подошло время менять масло. Купил его, фильтра и свечи заодно новые.(bosch 15 wr 7 dc). Так вот, при замене свечей, обнаружил, что четвёртая на резьбе и на шайбе в масле. електоды чистые. поставил новые. завёл. покатался. выкрутил опять четвертую, снова резьба в масле. Так вот вопрос. Что это? колпачки или кольца?
Да ещё, как заведу прогрею. обороты где-то 700-800. Бывает брыкает и ло 300-400 скидывает. А после того как агрессивно поезиешь, то как выставлял становятся(1100-1200). Зажигание электронное. Карб Солекс.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 20:09
Да, ещё вопрос. Двигатель работает постоянно неровно немного. Если смотреть на ручку КПП то она периодически резко дёргается. Трамблёру год. Провода новые не помогли. Свечи по всей видимости тоже.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 20:31
SQUALL
Может и направляйка разбита.Тогда колпачками не отделаться.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:35
Капиталку делал 30 тк назад. Менял и напрявляющие и клапана.
Направляющая вряд ли бы умерла. Так что смотреть? Колпачки?
Если да, то завтра буду вскрывать голову.
Бродин
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:50
Могла плохая попасться,хотя если масла мало то скорее колпачек.
Укушен ГБО....
SQUALL
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 03:57
сегодня после замены масла сначала норм было. А вот щас домой возвращался, давление на холостых по датчику 4. Хотя раньше было ~2, ехал медленно, 2500 об держал, так давление под 6-7 подымалось. Раньше такого не было. Сначала подумал что масла много залил. Проверил - посередине между мин и макс. Не подскажите?
