Проблема с дисками
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с дисками вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 23:10
Всем привет! вобщем тресет у меня руль, поехал делать балансировку делали вроде как все равно осталось тресет также... колеса R15 литые диски стоят на ваз 2113, резину купил новую из за нее не может быть када делал балансировку спросил в каком состоянии диски мне сказали что нормальные хотя в одном месте сказали что надо ремонтировать вобщем не знаю че делать тресет также после 80 - 100 особенно сильно..
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 23:23
Если грешишь на колеса то как вариант у друзей знакомых возьми на тест их колеса и узнаешь они али нет если нет копай дальше
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 00:28
+1! менять по одному, если не знаешь какое колесо колбасит.
IMHO и только IMHO!
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 13:38
У меня тоже летние R14 штампованные с резиной Nokian трясет с 90-110 ...балансировку делал раза 3 в разных местах,итог все равно трясет-плюнул на это..,ток зимние поставил R13 все-тряски как не бывало...и до этого тож не было прошлую зиму..вот так.
dimaric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:50
Либо диски кривые, либо резина кривая, либо диск не ровно встал на ступицу (проставочные кольца там всякие бывают).
Резина ясен перец ен исправится, диски можно прокатать, ну и кольца поставить если диаметр дырки в диске больше диаметра ступицы.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:58
Почитайте у меня итакое было!
вот ссылка
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=198966
Лучше медленно ехать....
ДЕФОЛТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФОЛТ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:59
Irakli писал(а):
Irakli
Почитай ссылку у меня такое было обсуждали .
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 20:16
Irakli
+1Про проставочные кольца дело реальное!!! gpn имхо тоже трабл был , перепробывал кучу вариантов , пока кольца посадочное не поставил тока потом тряска пропала , всё это изза того что у литья как правило посадочное место под ступицу больше, диски же не на одну машину выливаются вот и отверстие центральное универсальное.
Irakli
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:14
ну так литье то 4/98 крепеж какое там может не совпадение быть с ступицей?
Irakli
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:22
вощем када стояли 14 R летние нокиан вроде все ок было. поэтому наверно что то с дисками
Dreamrider
Авто: FIAT Linea 1.4 T-Jet
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:42
У меня такая тема была, после установки проставочных колец всё как рукой сняло.
Dreamrider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 01:17
скажите какой диаметр у самарцев?? 58.6 или 58.1???
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 02:07
Если колеса отбалансировываются на стенде, это ещё не значит что оно не кривое, стенды обычно все шиномонтажи закупают самые дешевые, которые смотрят только радиальные биения, без торцевых.
Короче, когда колесо крутится на стенде, посмотри с внутреней стороны диска, там торцевое биение прекрасно видно.
58.6
ЗЫ: И кто-то бан на один день заработает. Pardon
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 05:53
Irakli
ну размер между дырок то правильно 4/98 , а вот центральное то отверстие оно под многие машины идёт , так как 4/98 ни тока Ваз делает ещё у кого то точно есть такой размер точно знаю.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 10:40
Прокатать диски, поставить кольца, сделать финишную балансировку. И всё будет ОК.
read
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 10:55
Тут блин пробовать надо все по очереди...
У меня биение небольшое на дисках. от 120 начинается неприятное ощущение в руле. Но не проблема, ибо так только обгоняю. Когда этот симптом появляется, я задумываюсь: что поменяется в моей жизни: диски, или машина (вместе с дисками) ROFL
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:23
Так а может быть все же pcd 4*100?
Прикупил бы что нить для тюна мотора 1,5, 8кл, карб... В лс.
Lamka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:00
Lamka
да наврятли если бы были 4*100 то он бы их просто не закрутил .
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 16:54
Dranik писал(а):
Lamka
у некоторых получается
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:40
Как мне узнать, какие мне нужны кольца? Там они разных размеров вить. Я знаю тока что диск у меня 15 радиус:-) а диаметр не знаю
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:19
ak75
ну это тока если болты загнать молотком то мона ROFL , а так не реально ваще!!! разница в 2 мм и все 4 отверстия смещены, притом что отверстия на ступице при прикладывание диска подогнаны без смещения, имхо тока кувалдометр рулит. rlzz
raven_
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:33
Dranik писал(а):
ak75
Я конечно вживую ни разу не видел, но неоднократно слышал про такие таланты в русских селеньях, ставят.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:40
raven_
ну я же написал что тока кувалдометр рулит rlzz , а про толанты в русских селениях я тоже наслышан , тама могут ваще колёса на гвозди прибить. ROFL
raven_
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:49
Dranik писал(а):
raven_
Не, про кувалдометры не слышал. Если аккуратно, говорят и так прикручивается. Ещё видел чувака искавшего "болты с эксцентриками".
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 03:35
Хренова затянут будет только 1 болт, именно изза этого и будет бить на большой скорости...
Просто достаточно проблемно найти симпатичные диски 4*98 больше 15", вот от опелей и ставят... У нас ребята ставили, и ничего, катались...
Так что я думаю что проблема именно в пцд... Тупо, возьми нормальный литой диск с 4*98, померяй, потом померяй свои диски... Результат выложи...
Страница 1 из 2
