resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
И у меня такое было заменил радиатор печки на латунь был люминий потек по шву бочка панель снимать не надо а с защелками мучение еще то
Iwest писал(а):adav писал(а):не, запаха антифриза особо не чувствовал.
Понятно... Почём там у нас радиатор печки?
летом покупал за 500 р. (490 если точнее), делал сам. менять немного геморно, но у меня машина была 2006 г. - там ещё терпимо, всё делается из-под капота, со снятием жабо и шумки моторного отсека, а вот если до 2003 г.в. нужно торпеду снимать
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
У меня 2002года меняли в день покупки также через капот и довольно быстро часа за два уложились но вторем.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
adav
Если есть желание - можно и двигатель снять, так удобней!
Мурзилка советует ещё и вакумник снять, так что если на заборе х.й написано - там не всегда дрова лежат.
отоночо, михалытч (с)
но у тебя машина-то 06 года, там и не надо лезть в салон
я тоже делал всё из-под капота, но всё равно долго проёпся. часа 4 наверное.
кто-то писал, что замена отопителя у него заняла 40 минут... ну я не знаю, как можно сделать весь этот ремонт за 40 минут
но дело в том, что в старых 10-ках, до 03 года, вроде бы из-под капота так просто не поменяешь. я сам не пробовал, но неоднократно слышал, и на работе у нас мужик попал с машиной 2002 г.в., только на одном сервисе взялись менять отопитель, снимали торпедо
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Насколько я понимаю, диагноз однозначен. Буду искать сервис где возьмутся за замену радиатора, сам я на такой подвиг неспособен. Заменю - отпишусь. Думаю, имеет смысл и все патрубки поменять. А! Вот еще вопрос: скока тосолу покупать надобно? пяти литров хватит?
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Менял впервые сам, уложился часа в три если без перерывов брать. Менял во дворе, под снегом. Целиком вытаскивал весь корпус отопителя, потом разбирал. Радиатор продается без поролона по периметру, так что пришлось самому покупать тонкий поролон, и проклеивать, иначе межде металлом и корпусом щели получаются
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Если налёт это тосол, то нужно этот налёт попробывать на вкус... Если сладковатый, то это он. боятся отравления не нужно т.к. доза ничтожна мала! Запах учуять значительно труднее!
Shrek писал(а):Насколько я понимаю, диагноз однозначен. Буду искать сервис где возьмутся за замену радиатора, сам я на такой подвиг неспособен. Заменю - отпишусь. Думаю, имеет смысл и все патрубки поменять. А! Вот еще вопрос: скока тосолу покупать надобно? пяти литров хватит?
8 надо литров, чтоб полностью хватило.
хотя если у тебя ОЖ нормальная, можно просто на долив взять!
там сливается-то не больше литра!
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
adav писал(а):но у тебя машина-то 06 года, там и не надо лезть в салон
У меня была 21113 2002 года. Вот на ней я и менял. Отопитель старого образца.
Но этой, 2006 года, тьфу-тьфу, никаких нареканий...
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
У машин со старым отопителем менять радиатор печки геморойно. Сразу предупреждаю - радиатор ставьте дмитровский. Еще бывает Лузар, его не рекомендую - замерзнешь.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Не так давно поменял на медный оренбуржский. Вполне нормально работает. Только обязательно проверить перед установкой на герметичность. Мне пытались впарить с дыркой. Сразу заподозрил, когда при покупке увидел что он внутри мокрый. Ну потом обменял на нормальный.
resa80
У меня машина 99 года радиатор печки менял из под капота потом еще щели в корпусе проклеил особенно где вентилятор печки
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Деревянный
А не факт, что этот налет будет сладким, как тосол... Тем более, чтобы почувствовать всю "сладость" налета, это ж надо всю лобовуху облизать
adav писал(а):летом покупал за 500 р. (490 если точнее), делал сам. менять немного геморно, но у меня машина была 2006 г. - там ещё терпимо, всё делается из-под капота, со снятием жабо и шумки моторного отсека, а вот если до 2003 г.в. нужно торпеду снимать
А проживаете хде, Уважаемый? 500р. - это в смысле 500 рублей, или 500 грн.?
maksson
Рублей, рублей)))Свой менял недавно.Старого образца был за 430, нового-480.Алюминиевый.Медный 1000 гдет.
Iwest
maksson
Так этаж даром!
Тады надо лезьть да менять... Наверное поставить лучше медный - теплоотдача лучше да и паяется, если че, проще...
Пасибо всем, Други мои!!!
Iwest писал(а):А проживаете хде, Уважаемый? 500р. - это в смысле 500 рублей, или 500 грн.?
Сорри, не обратил внимание откуда ты. Да, 500 р. радиатор отопителя 2111 стоил летом в Тольятти. Скока в Украине - незнаю
Vdm113
Iwest
Медный дороже, я покупал где-то в районе 1 тыр. Но конструкция мне кажется более крепкая у него.
Shrek
Дорасскажу как все было. Заехал на официальный вазовский сервис спросить что да как. Мне рассказали что по-любасу радиатор будут менять из-под капота и что на моё авто это будет стоить чуть дороже. Пока ездил за радиатором дырку в старом разнесло напрочь. В салон пёр чистый тосольный пар. Сначала ездил с тряпочкой и протирал стёкла напротив зеркал. Потом просто открывал окна чтоб не отравиться. Замена радиатора печки стоила 1800 рублей.
Shrek писал(а): Замена радиатора печки стоила 1800 рублей.
йиппонский бох!
хотя, с другой стороны, это летом хорошо самому ковыряться, а зимой на морозе...
