Переобулся на зиму. Вопрос по тормозам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Переобулся на зиму. Вопрос по тормозам вывод темы на печать
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 01:44
Поменял колеса, поставил зимнюю резину на дисках. Резина Ярославская Я 670, диски с самары. После замены появилась небольшая проблема, при торможении появилось ощущение что тормоза стали заметно острее, параллельно появился скрежет задних тормозных колодок, а также появилось неравномерность торможения, проявляющаяся в вибрации при резком замедлении, а также прерывистого замедления при торможении на малой скорости. Поменял только колеса, ничего больше не делал. На летней резине и заводских дисках ничего подобного не было. В чем может быть проблема? Почему начали скрести задние колодки? почему появилась неравномерность в торможении и вибрация? Колеса отбалансированы с виду без неровностей и повреждений. При всем диапазоне скоростей колеса ведут себя спокойно и без вибраций.
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 14:03
Снимай барабаны, смотри.. у меня притаких операциях бывало слетали пружинки- солдатики, обеспечивающие прилегание колодок к тормозному щиту.. если слетела хоть одна и колодка "топорщится- жди таких симптомов как у тебя.. Еще очень похоже на расслоение-отклейку накладки.
670я имеет такой небольшой эффект резкости, но не обльщайся- это пока ламели на изгиб работают. Если она пойдет юзом на асфальте-совсем плохо.
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 00:25
При смене колёс у меня было:
1. Спереди. Восьмёрочные диски тёрли по суппортам. Вылет у них другой (35 вместо 29).
2. Сзади:
Не очень хороший металл на дисках. Болты ввинчивались чуть дальше и били по чему-то (скорее всего по распорной планке). Сточить их на 1-2 мм. и проблема исчезнет. Выкрути болт заднего колеса и посмотри на его резьбу.
我喜欢女人!
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 11:46
FYM
В том то вся и проблема, что диски встали как родные(хотя тоже думал что не подойдут). Немного изменилось управление, я думаю из за увеличенного вылета дисков(не критично). Нигде ничего не цепляет и не трет, но на малой скорости машина стала тормозить рывками(с характерным звуком скрежета от задних механзмов), а, соответственно на большой скорости это дело переходит в вибрацию. Ставлю летнюю резину, все ок. Х.З., короче, чудеса млин.
fvnn
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 12:37
Наблюдаю на своей 07 примерно те-же симптомы:
1) 2-3 недели после переобувки прошли нормально
2) Сначала иногда и не сильно, а затем чаще и ощутимее стала появляться вибрация (примерно по частоте как пальщем по чистой посуде), скрипов, писков и пр. посторонних шумов нет
Машине 1 год прбег 30т.км. менял тоько передние колодки, сегодня поеду в гараж смотреть, возможно задние при таком пробеге пора менять уже.
fvnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 19:42
klimser писал(а):
FYM
Резьбу смотрел?
Попробуй задние колёса снять/поставить. Шпильки на барабанах закручены?
Глушитель на трос ручника не падает?
Ещё у меня было в дороге, и похожий звук. Прогнил задний тормозной щиток и солдатики, которые держат колодки ввалились внутрь. Пришлось подложить шайбы. Как раз так и было - то есть, то нет, шум при торможении. Через некоторое время одно колесо заклинило.
我喜欢女人!
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 19:45
fvnn писал(а):
...прбег 30т.км...
Подвеска протянута ?
我喜欢女人!
fvnn
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:05
Нет, сам сзади ничего не протягивал
fvnn
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:28
Вобщем наконец добрался до гаража, снял барабаны - толщина накладок 1,5-2мм где то и видимо после летних поездок по пескам на нижних половинах колодок налёт из пыли песка и грязи. Заменил колодки новыми, 3 дня - полёт нормальный, вибрации исчезли.
