Проблема с коробкой передач...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с коробкой передач... вывод темы на печать
Тагель Дмитрий
Авто: Ваз 21102 2002 г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 03:40
Доброго времени суток.
Началось все с того, что при переключении с 4-й на 2-ю воткнул с силой и хрустом (скорость вроде не большая была). Далее вроде все ниче все передачи включались как обычно. Но после первой остановки не смог включить первую, а задняя включается как на "ГАЗонах" или старых УАЗиках - дикий хруст. Заглушил. И первая и задняя и все остальные включаются на ура. Заводишь первая ни в какую, если есть небольшой накат то можно включить. Что это? Плиз помогите. Как лечится.
Только начинаю постигать азы ремонта своими руками.
Тагель Дмитрий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 03:43
похоже на синхроны .А если включаешь на ходу то с хрустом?
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 03:48
Не на ходу вроде без, вторая иногда. А первую долго давить на рычаг надо, и пока скорость не снизится, её не воткнуть.
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 04:04
Там только вскрытие покажет что неисправною.Самому не осилить.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 12:23
Может быть сцепление выключается не до конца. Педаль сцепления не опущена?
Стоимость эксплуатации Приоры за 40_955км: 2руб 95коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 12:55
Все кроме первой на заведенной машине на месте включаются, первая никак. Задняя хрустит. Есть ли на задней передаче синхронизатор?
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 13:33
Для начала кулису регулировать пробовать.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 13:51
нет
а как включаешь заднюю ? хоть ждешь 4-5 сек на нейтрали?
а вообще если задняя с хрустом включается то сцепу ведет , надо либо регулировать момент выключения сцепы , либо у тя уже начало сыпаться сцепление
p.s. первая тоже полхо ? всетаки ведет , не полностью размыкается и крутящий момент передается на первичный вал
начни с регулировки сцепления , от коробки , сцепления, какие посторонние шумы идут? меняется ли их характер при выжатом/отжатом состоянии педали?
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 15:50
Была проблема с кулисой - порвало железо - заварил и усилил, поменял подушку, через 20 т.км при осмотре опять железо рвать стало проехал после этого 10 т.км. Т.Е. может опять появился перекос? Сцепе нет еще 25 т.км (Valeo - вроде турция). Коробка без ремонта уже 180 т.км прошла (масло ZIC - меняно на 130 т.км). Если коробку снимать там много ли ремонта?
Регулировка сцепления - это что такое - если педаль опускать - то это пробовал. Отрегулировано на поздний ход (самый верх).[/quote]
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 15:56
На первой при движении рычаг колбасит, при выжатом сцеплении небольшой металический шум, но он давно.
Шумы при двежении как у всех - ездил на нескольких десятках - у мня как у всех - было.[/quote]
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 16:28
-Makar-
Спасибо. Сцепа сдохла мля... Турцию не куплю ни в жизнь больше.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:21
(самый верх).
[/quote]
помурзилке ход педали свободный 10-13 милимметров от пола.
нет не много недавно сам снимал думал там много заморочек а оказалась ерунда, откинуть от коробки провода с датчиков, слить масло, выбить привода из ступисы, открутить ступису от шаловой чтоб подвеску не отвязывать, движок поддомкратить через деревяшку в поддон, открутить 2 болта крепления стартера, тросик сепления, 3 болта крепления коробки к блоку + 1 шпилька, отвязать кулису,
и потом выбить можно подвязать чтоб без грохота упала, машину назбирал вывесив машину без ямы.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:22
как снимешь надо смотреть что с подшипниками синхронами и самими шестернями.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 00:11
У меня было похожее по причине поломки стопорного кольца вторичного вала КПП.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 20:04
Все исправил.
Вскрытие показало, что начала рваться вилка сцепления + изношен маховик + хана выжимному подшипнику.
Попал на 5 рублей.
